  CATIA V5 Infrastruktur
  Systemvariable in Options
Autor Thema:  Systemvariable in Options (881 mal gelesen)
CATLama
Sehen Sie sich das Profil von CATLama an!   Senden Sie eine Private Message an CATLama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 11. Sep. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
is eine Moglichkeit die Systemvariable im Pfad zur Catia Cache verwenden?
Z.B.: c:\cache\%USERNAME%\  aber mit der richtige Syntax, diese Notation funktioniert naturlich nicht ...
Ich brauche CatCache in der Net-Options/Einstellung  auf die nicht default Lokation setzen.
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 11. Sep. 2006 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau Dir mal die Definitionen im CatEnv an. Da kannst Du solche Sachen definieren.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 12. Sep. 2006 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, ich habe sie schon angeschauen. Aber keine offizial Variable fur Cache Pfad ist nicht in Dass. Dok. beschrieben. Existiert ein "inoffizial" Variable?
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit ich weiß : Nein.
Es wird immer (leider) über Tools/Option definiert !!
in diesem Sinne
Klaus
CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 14. Sep. 2006 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es heraus! In ENV file eine cache Variable definiert
z.b: Cache=c:\cache\%USERNAME%
und in Net-Options den Pfad zu Local cache auf ${Cache} setzen.
