  CATIA V5 Infrastruktur
  TCAPAC.Catalog.CATfct
Autor Thema:  TCAPAC.Catalog.CATfct (2684 mal gelesen)
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 07. Sep. 2006 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo !
Wem sagt diese datei etwas ?
Wir bekommen diesen Fehler beim öffnen eine PArt von Audi.
Wo bekomme ich diese Datei ???
Jens
Systembetreuer
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
schau mal hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/003423.shtml#000000
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum133/HTML/004665.shtml#000002
Nach meinem Verständnis lässt sich der Fehler nur vermeiden, wenn in der jeweiligen OEM (hier AUDI) Umgebung gearbeitet wird und die Datei im Rahmen der SUpplierumgebung zur Verfügung gestellt wird.
Grüße,
Christian Willmann
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 08. Sep. 2006 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info.
Habe gerade aktuell erfahren, dass RPS dabei eine Rolle spielt und
wir aber diese Meldung in unserem Fall ignorieren können.
Es sind scheinbar noch alte Links enthalten.
Gruß Jens
Systembetreuer
Catrin
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ijne 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
Die Fehlermeldung stammt von einem Zusatzprogramm von Transcat, dass bei der Erstellung dieses Teils angewandt wurde. Die Umgebung bzw. das Zusatzprogramm ist bei Euch nicht vorhanden, deshalb die Fehlermeldung.
Im Allgemeinen hat das zur Folge, dass Ihr die Bereiche, die durch das Zusatzprogramm erzeugt wurden, nicht anfassen koennt bzw. nicht updaten koennt.
Bei RPS-Punkten ist das nur relevant. wenn die Geometrie so veraendert wird, dass die Punkte neu berechnet werden muessten.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
ijne
Systembetreuer
Catia-Admin
erstellt am: 11. Sep. 2006 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Catrin !
Da meine Vermutung in Richtung Transcat ging, habe ich dort angerufen
und dabei den Hinweis auf RPS erhalten.
Transcat konnte mir nicht sagen, ob Software explizit von
ihnen im Spiel ist.
Ich danke dir trotzdem für den Hinweis. Wir haben die Meldung
auch zum Glück nur bei wenigen Parts.
Gruß Jens
Systembetreuer
