  CATIA V5 Infrastruktur
  Icons erstellen, die 1000.ste
Autor Thema:  Icons erstellen, die 1000.ste (1286 mal gelesen)
masterwinni
Admin
Sehen Sie sich das Profil von masterwinni an!   Senden Sie eine Private Message an masterwinni  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für masterwinni
erstellt am: 06. Sep. 2006 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiß, dass dieses Thema schon des Öfteren aufkam. Ich habe mir auch die älteren Threads dazu angeschaut.
Doch leider gibt es bei mir mal wieder ein Problem, dass sich mit den älteren Beträgen nicht lösen lässt.
Also: ich nehme mir ein vorhandenes CATIA Icon. Z.B. I_PART.bmp.
Dann bearbeite ich es mit einem Programm, wie z.B. Paint oder Axialis IconWorkshop und speichere das Dingen dann wieder ab (als BMP, 22*22...)
ich habe ein eigenes ICON-Directory auf dem Server wo auch schon einige Icons von mir enthalten sind. Das Verzeichnis wird in der Environmentdatei aufgeführt und dementsprechend von den Clients auch herangezogen.
Kommen wir nun zum Problem:
Ich bekomme es NICHT hin, weitere Icons in dem Verzeichnis (bzw. den Unterverzeichnissen -normal und small) hinzuzufügen, sodass diese auch später im CATIA verwendet werden können. Ich bekomme prinzipiell die Platzhalter in der Auswahl der Icons angeboten.
Bin schon ein wenig deprimiert, weil ich nicht mehr weiter weiß. Wobei das Schlimme daran ja ist, dass es schon mal geklappt hat. Damals (!) haeb ich hetrausgefunden, dass man keine eigenen Icons verwenden kann sondern dass man vorhandene Icons ändern muß. Aber das klappt nun auch nicht mehr.
HILFE!!!!
Marco
alles wird guuuut....
pasta
Sehen Sie sich das Profil von pasta an!   Senden Sie eine Private Message an pasta  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pasta
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterwinni 10 Unities + Antwort hilfreich
also mit R17 funkioniert der Weg
Patrick
wumpel
Sehen Sie sich das Profil von wumpel an!   Senden Sie eine Private Message an wumpel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wumpel
erstellt am: 01. Mrz. 2007 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für masterwinni 10 Unities + Antwort hilfreich
mit R16 scheint es auch besser zu laufen.
