  CATIA V5 Infrastruktur
  Befehlsfenster
Autor Thema:  Befehlsfenster (793 mal gelesen)
Axel F
Dipl. Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Axel F an!   Senden Sie eine Private Message an Axel F  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel F
erstellt am: 04. Sep. 2006 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe das Problem, dass nach dem Anklicken eines Befehls z.B. "zusammenfügen" sich das Befehlsfenster erst einmal wie erwartet öffnet. Wenn dann jedoch z.B. die erste Fläche selektiert wird verschwindet dieses Fenster.
Welche Einstellung sind denn notwendig, damit dieses Fenster geöffnet bleibt??? (zur Info Catia 5R14 auf Workstation)
Danke an alle die mir helfen können!!!!
Catrin
HP ZBook 15
Windows 7 / V5R24
erstellt am: 04. Sep. 2006 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel F 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich nehme mal an, Deine Workstation ist eine Sun ...
*in die Glaskugel schau*
Dann gibt es auf Betreibssystemebene in den desktoptools eine Einstellung, dass immer das Primary Window oben ist. Dieser Schalter muss ausgeschaltet werden, damit deine Dialogfenster nicht immer HINTEr dem CATIA-Fenster liegen.
Catrin
CATIS GmbH                  38444 Wolfsburg
catrin.eger@catis.de        www.catis.de
Axel F
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 04. Sep. 2006 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK, das war der erste Streich!
Nun ist noch folgendes Problem übriggeblieben, daß beim Befehlsaufruf zur Generierung von "Splines" im "Generativ Shape Design" erst gar kein Fenster erscheint. Ich kann trotzdem Punkte und Tangenten auswählen aber  diese nicht wie gewohnt bearbeiten.
Wenn ich dafür noch Hilfe bekommen könnte wäre das Supi!!!
Herbert Leichtfuss
Sehen Sie sich das Profil von Herbert Leichtfuss an!   Senden Sie eine Private Message an Herbert Leichtfuss  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Herbert Leichtfuss
CASIO FX-50
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Axel F 10 Unities + Antwort hilfreich
vieleicht hat genau bei der Funktion mal einer den Schalter (siehe Foto) gedrückt. In der Spline Funktion einfach noch mal das Ikon drücken und fertig.
Ciao Herbert...
Axel F
Dipl. Ingenieur
erstellt am: 05. Sep. 2006 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
SUUUUUUUPI!!
Vielen Dank
