  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation der Online Dokumentation
Autor Thema:  Installation der Online Dokumentation (5987 mal gelesen)
catiaklaus
Dipl.-Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von catiaklaus an!   Senden Sie eine Private Message an catiaklaus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catiaklaus
erstellt am: 24. Aug. 2006 21:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einem Workaround, die Online Dokumentation aus einem Ordner eines Servers, in den alle Inhalte der vier CDs kopiert wurden, auf mehreren Clients zu installieren.(alle OS XP SP2) Die Online Dokumentation ist sich in "diesem Fall" nicht ganz einig. Klar ist, dass ein "StartB" Befehl für diese Installation nicht gibt, andererseits, wird von "..mit diesem Szenario kann auch die Doku installiert werden.." gesprochen. Hintergund, diesen Workaround anwenden zu wollen, ist Zeit zu sparen (parallele Installation)
Anmerkung: Es bringt nichts, die Doku auf dem Server zu installieren, da die Clients auch autark laufen.
Vielen Dank im Voraus.
ck
[Diese Nachricht wurde von catiaklaus am 24. Aug. 2006 editiert.]
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2006 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich vertun, aber sind das nicht alles HTML Files. Einfach die Dokumentationsdirectoy mit allen Unterverzeichnissen kopieren und mit einem Browser aufrufen. Java muß allerdings freigegeben sein.
in diesem Sinne
Klaus
catiaklaus
erstellt am: 25. Aug. 2006 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn dem so wäre, wozu existiert dann die "setup" Datei? Man könnte dann den Inhalt der CDs einfach in einen Ordner kopieren!? Warum dauert dann der Installationsvorgang (eine CD nach der anderen) solange?
Vielen Dank für eventuelle Antworten auf diese Fragen.
ck
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2006 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute mal, daß entkomprimiert werden muß. Ist die Doku installiert, dann kannst Du sie einfach kopieren.
in diesem Sinne
Klaus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 25. Aug. 2006 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Ansonsten gibt es noch eine CD mit der ganzen Doku als pdf drauf.
Axel
Ich bin dabei am 19.9. und 20.9.06 beim
5. CAD.de Anwendertreffen
catiaklaus
erstellt am: 25. Aug. 2006 17:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zurück zu meiner Eingangsfrage: Besteht die Möglichkeit, auf den Clients die Installation der Online Doku aus einem Ordner eines Servers zu starten? Wenn ja, bitte wie - wenn nein, dann werde ich den herkömmlichen (zeitaufwendigen) Weg beschreiten.
Dass es ein PDF-Dokument der Doku gibt, ist mir wohl bekannt, dieses möchte ich aber nicht verwenden.
Vielen Dank im Voraus für eventuelle Antworten.
ck
KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 25. Aug. 2006 18:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
Klassisch Windows :
Laufwerk vom Server mappen und kopieren.
in diesem Sinne
Klaus
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 25. Aug. 2006 21:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für catiaklaus 10 Unities + Antwort hilfreich
wie Klaus schon schrieb, alle 4 CD einfach in ein Verzeichnis auf dem PC kopieren, ohne viel Tam-Tam.
Anschließend die Index Dateien berichtigen und in der Environment Datei die Variable "CATDocView" um dem PC Pfad erweitern.
CATDocView=<vorhandener Eintrag>;<neuer PC Pfad>
Gruß Knut
