 | KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Thema: Anpassen Symbolleisten wiederherstellen (11972 mal gelesen)
Martin K Mitglied Konstrukteur, CAD Administrator
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002
erstellt am: 10. Aug. 2006 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte eigene Makros mit einer eigenen Symbolleiste meinen Usern zur Verfügung stellen. Dies funktioniert auch soweit ganz gut. Da aber die Symbolleisten in CATIA immer noch wandern, muss von Zeit zu Zeit über Tools / Anpassen / Symbolleisten / "Alle Inhalte wieder herstellen.." die Leisten wieder zurecht gerückt werden. Dabei verschwindet leider meine Symbolleiste. Kann ich meine Symbolleiste so in CATIA einbauen, dass nach dem "Alle Inhalte wieder herstellen.." meine Symbolleiste auch erscheint? Vielen Dank Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 11. Aug. 2006 00:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin K, nimm doch zum "Wiederanordnen" der Symbolleisten nach CATIA-Defaults den Schalter "Position_wiederherstellen", dann werden Deine Leisten in den Ursprungszustand angeordnet, ohne vom Inhalt her geändert zu werden. Zweite Möglichkeit: ADMINISTRATIV die Symbolleisten anlegen, dann sollte der User die Settings darauf zurücksetzen können! mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 141 Registriert: 24.01.2002 Windows 10 CATIA V5-6R2032 SP03
erstellt am: 11. Aug. 2006 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie Vielen Dank für Deine Antwort. Wenn mit der Zeit einige Symbolleisten verloren gehen (z.B. weil man sie ausversehen geschlossen hat) ist es für meine User einfacher "Inhalte wieder herstellen" auszuführen. Vor allem für die Anfänger. Die Symbolleisten habe ich als Admin definiert und somit funktioniert das auch wenn man die User Settings löscht. Ist aber nicht so von Vorteil. Erstens haben die User etliche eigenen Einstellungen die dabei verloren gehen. Und zweitens muss man CATIA neu starten damit man die Symbolleisten wieder bekommt. Ich verstehe auch nicht wieso Dassault es ermöglicht neue Symbolleisten zu definieren und dann keine Möglichkeit zur Verfügung stellt diese dauerhaft einzubinden? Gruß Martin
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 11. Aug. 2006 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo Martin, wir haben in der Menuleiste einen zusätzlichen Menupunkt. Hier können die eigenen Macros eingebunden werden. Allerdings ist die Software kostenpflichtig. Falls Interesse, können wir mittels PM reden. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
deyhawaii Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 236 Registriert: 17.09.2005 Catia V4 Catia V5 R19 UG NX3; NX5; NX7.5 Fides 4.2
erstellt am: 21. Apr. 2008 17:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallöchen, hab nochmal eine Frage zum Erstellen eigener Symbolleisten. Wenn ich die als Admin erstelle und mich dann als normaler User anmelde sind die da nicht zu sehen. Ich könnte jetzt zwar auf jedem Rechner die Symbolleisten erstellen, aber das ist ja ein riesen Aufwand! Wenn ich die als Admin einstelle müssen die bei den usern doch auch zu aktivieren sein! Was hab ich falsch gemacht? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 21. Apr. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo deyhawaii, wenn ich Deine Formulierungen ganz genau lese, habe ich den Verdacht, Du meldest Dich zum Einstellen der Settings im Windows als Administrator an. Je nach Rechte-Vergabe für den CATReferenceSettings-Ordner ist das vielleicht notwendig, doch um die CATIA-Settings im Admin-Modus zu bearbeiten, musst Du auch CATIA mit der Erweiterung "... -admin" starten. Dann solltest Du einen Hinweis bekommen, dass Du nun im Administrator-Modus arbeitest. Falls das nicht der Fehler ist, sind vielleicht die "CATSetting"-Dateien schreibgeschützt oder Du verwendest als User nicht den CATReferenceSettings-Ordner oder darfst Ihn nicht lesen. mfg, Lusilnie
erstellt am: 22. Apr. 2008 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hey Lusilnie, ich melde mich schon als richtiger V5-Admin an. Bin schon im richtigen Administrationsmodus. Ansonsten werden auch alle Änderungen bei den Usern übernommen die ich als Admin einstelle. Nur mit der Symbolleiste klappt das nicht. Kann es vielleicht sein das die gespeicherte Umgebung und die Symbolleisten so abgespeichert werden, dass die anderen User gar nicht darauf zugreifen können? Wobei es dann ja wenigstens klappen sollte, wenn ich mich an meinem Rechner dann selber als User anmelde! Scheinbar holt sich der User nicht alles aus den Referenzsettings, oder? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 23. Apr. 2008 00:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Hallo deyhawaii, ich habe die Erfahrungen mit eigens definierten Leisten unter R14 gemacht, dabei festgestellt, dass die Pflege äußerst aufwendig ist und deshalb das Konzept wieder verworfen. Du scheinst ja mit R17 zu arbeiten, d.h. meine Aussagen könnten da schon wieder relativiert wurden sein. Bei Gelegenheit werde ich das mal mit R17 testen und eine Rückmeldung geben. Zur Frage Admin-Mode und Symbolleisten: Ich denke mal, da gibt es keine Trennung zwischen Admin und User. Wenn ich als Admin die Lage der Symbolleisten vorgebe (R14, R16, R17), dann wird das auch den "Usern" vorgegeben, solange sie noch keine eigenen Einstellungen dafür gespeichert haben bzw. wenn die "CATSettings" gelöscht wurden. mfg, Lusilnie
Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern [Diese Nachricht wurde von Lusilnie am 23. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
Also irgendwie klappt das nicht mit dieser neuen Umgebung für die Symbolleiste für alle User einzustellen. Werd es dann wohl von Hand zu Fuß auf jedem Rechner machen müssen. Trotzdem danke! Falls jemandem noch was dazu einfällt schreibt's bitte hier rein! Schöne Woche noch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo "deyhawaii" Bei mir funktioniert es auch nur wenn ich die Usersettings lösche. Ich glaube es reicht wenn die Settings mit "Frame" gelöscht werden. Du darfst dann allerdings nicht in CATIA unter Anpassen "alle Symbolleisten wieder herstellen" verwenden. Danach stehen Dir nur noch die Default CATIA Symbolleisten zur Verfügung. Völlig bescheuert! Ich gehe davon aus, dass Dir bekannt ist, das du nach dem Löschen der Usersettings CATIA neu starten musst damit die Adminsettings angezogen werden. Gruß Martin K Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Martin K
