  CATIA V5 Infrastruktur
  LLUm CATIA-Lizenzen auschecken
Autor Thema:  LLUm CATIA-Lizenzen auschecken (990 mal gelesen)
Joseph.Metzler
Sehen Sie sich das Profil von Joseph.Metzler an!   Senden Sie eine Private Message an Joseph.Metzler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Joseph.Metzler
erstellt am: 01. Aug. 2006 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir setzten LUM 4.6.8 auf AIX ein.
Ich habe eine neue Lizenz (CATIA-Produkt) eingetragen.
Soweit funktioniert alles. Lizenz kann gezogen und benutzt werden.
Probleme macht das auschecken der Lizenz für den Laptop
Obwohl die Lizenz frei ist, kommt dann die Meldung "Lizenz kann nicht abgeleitet werden" siehe Datei
Gibt es noch eine Einstellung welche ich machen sollte ?
Vielen Dank schon mal
Joseph
CATIA V5R14 / WinXP / LUM 4.6.8 / AIX
[Diese Nachricht wurde von Joseph.Metzler am 01. Aug. 2006 editiert.]
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 01. Aug. 2006 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Joseph.Metzler 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Joseph,
hast Du die Lizenz auch zu einer "COL" umgewandelt?
Näheres: http://www-1.ibm.com/support/docview.wss?rs=886&context=SW860&uid=swg21204240#23Jan2004
Grüße,
    Knut
Joseph.Metzler
CATIA V5-6R2014
erstellt am: 03. Aug. 2006 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Knut
für die Nachhilfe.
Sieht so aus, als würde jetzt alles funktionieren
Joseph
