  CATIA V5 Infrastruktur
  CatiaV5 crasht, gibt es die Möglichkeit sich ein Log oder so anzuschauen?
Autor Thema:  CatiaV5 crasht, gibt es die Möglichkeit sich ein Log oder so anzuschauen? (1002 mal gelesen)
unglaublicher
Sehen Sie sich das Profil von unglaublicher an!   Senden Sie eine Private Message an unglaublicher  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für unglaublicher
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Catia V5 crasht ab und zu mal so richtig. Dann kommt man direkt zum Windows Desktop und alles ist zu.
[Diese Nachricht wurde von unglaublicher am 23. Jun. 2006 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
Das sind ja Wahnsinnsangaben, die Du machst und es ist überhaupt kein Problem zu helfen.
Betriebssystem ?
Hardware ? Memory ? Graphikkarte ?
V5 Version ?
Welches Modul ?
Bestimme Operationen ?
Cat Settings bereits gelöscht ?
Axel
unglaublicher
erstellt am: 23. Jun. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh sry
Betriebssystem: WinXP Prof
Hardware: P4 / 2048 MB RAM / ATI Raedon 9600XT
V5 Version: V5 R14s07hf32
Cat Settings bereits gelöscht: nein aber machen wir mal jetzt gleich
Bestimme Operationen:
oft beim speichern kommt die meldung: "memory limitation is exceeded" und dann kracht er weg.
wenn der user zwei beziehunsgpunkte setzt und sie verbinden will, rechnet er ne weile und kracht dann weg.
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 26. Jun. 2006 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für unglaublicher 10 Unities + Antwort hilfreich
es gibt im CATTemp-Verzeichnis ein Log-File. Da mal reinschauen. Liegt normalerweise in den Tiefen von C:\Dokumente und Einstellungen\userid\... Ansonsten mal die CATEnv-Datei öffnen oder die Suchfunktion zwecks "CATTemp" bemühen.
Grüße,
Christian Willmann
