  CATIA V5 Infrastruktur
  setcatenv
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  setcatenv (4357 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 22. Jun. 2006 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von R14 nach R16,
In R14 funktioniert es ohne Fehlermeldung.
In R16 erzeugt das setcatenv ( im CMD) bei mir ne Fehlermeldung:
*** NO ENVIRONMENT USED FOUND FOR THIS COMMAND ***
obwohl der Syntax nach meinen Recherchen nicht geändert hat.
winxp v5 r14 sp 3
uwe.a
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast Du beide versionen auf dem Rechner installiert ?
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 22. Jun. 2006 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sind nur thin Clients...
keine Locale Installation / waren nur registriert und enviro. auf R14 gesetzt, vorher aber mit delcatenv und unregserver entfernt worden.
nfg
uwe.a
Axel.Strasser
erstellt am: 22. Jun. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Na dann hast Du Dir die Antwort selbst gegeben, wenn Du die Env auf die R14 setzt und dann auf die Settings von R16 zugreifen willst, woher soll das Programm wissen wo Deine R16 Settings sind oder verstehe ich da etwas nicht ganz
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist schon alles vorhanden das R16 environment und auch der Ort ist vorhanden und richtig angegeben... R14:
setcatenv -d k:\catia_env -e B14 -p k:\catia\Catia_V5R14SP7\B14
R14 funktioniert,
R16:
setcatenv -d k:\catia_env -e B16 -p k:\catia\Catia_V5R16SP3\B16
R16 meldet : *** NO ENVIRONMENT USED FOUND FOR THIS COMMAND ***
uwe.a
Axel.Strasser
erstellt am: 23. Jun. 2006 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Rufst Du das setcatenv mit Pfadangabe davor auf ?
2) Hast Du mal versucht mit cnext -regserver die Version "umzuschalten"
Axel
uwe.a
maschbau-ing.
erstellt am: 23. Jun. 2006 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zu 1.
Ja vor dem setcatenv werden alle Pfade der entsp. Version benutzt
zu 2.
mit dem regserver habe ich schon experimentiert
.. keine Lösung
... aber da gibts schon ein call...( von dir)
.... mal weiter exper.
schönes WE
mdf
uwe.a
