| | |  | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: Angepasste Toolbar nach Zurücksetzen behalten... (1618 mal gelesen)
masterwinni Mitglied Admin
 Beiträge: 38 Registriert: 16.02.2006
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi an alle, wir setzen V5 R14 SP7 ein. Darüber hinaus wird auch Smarteam verwendet. Da die Standard PDM-Toolbar nur wenige Buttons beinhaltet, die von Belang sind, haben wir diese als ADMIN mit einigen Buttons erweitert. Nun ist es leider so, dass die Benutzer hin und wieder unter CUSTOMIZE die Toolbars zurücksetzen, weil sich mal wieder eine Toolbar "verabschiedet" hat. Allerding sind dann die vom ADMIN gesetzten Buttons verschwunden, sodass wir momentan noch die Usersettings löschen. Ich persönlich finde, das ein Löschen der Usersettings, oder Teile davon, in diesem Zusammenhang ein wenig zu übertrieben ist. Gibt es die Möglichkeit unsere Admin-Buttons so zu integrieren, dass diese auch nach "Zurücksetzen" erhalten bleiben??? mfg Marco ------------------ r t f m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterwinni
Wie verwaltet Ihr den Eure sonstigen Settings ? Wir haben unser Basissettings auf einem Server abgelegt und ein Tool mit dem man beim Starten von V5 dann die entsprechnden Settings auswählen kann. So haben wir verschiedene Benutzerprofile definiert. Das Löschen oder Zurücksetzen von Settings gehören bei V5 fast zum Standard und wenn ein Problem auftritt werden erst mal die Settings gelöscht bzw neu geladen, wenn es dann auch noch auftritt, die DS Standardsettings genommen und wenn dann immer noch, wird ein Ticket eröffnet. Es gibt dafür verschiedene Tools am Markt, ich glaube sogar Freeware, wir haben uns was eigenes gestrickt, aber IMHO  kommst Du ohne so ein Tool nicht aus. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jun. 2006 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die schnelle Antwort. Also: Auch wir haben die Settings auf einem Server abgelegt. Die Benutzer haben ein Catia-Start-Icon mit der dementsprechenden Umgebung auf deren Desktop. Unsere Benutzer haben nur EINE Umgebung zum Starten. Also entfällt an dieser Stelle der Einsatz von weiteren Tools. Interessant ist jetzt, wie man gewisse Einstellung (siehe Beitrag weiter oben) nicht nur als Admin-Einstellungen definieren kann, sondern evtl als Standard. Problem ist wirklich nur das Zurücksetzen der Symbolleisten / Toolbars. Viele weitere Probleme werden weiterhin durch löschen der User-Settings gelöst. Existiert eine Möglichkeit, wenn möglich kostenlos, diese Einstellungen durchzuführen??? Ich habe schon dieses Forum durchsucht, aber leider nichts in der Richtung gefunden. mfg Marco ------------------ r t f m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 19. Jun. 2006 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterwinni
Hallo ! Wenn ihr NUR die Toolbar zurücksetzen wollt, löscht doch einfach mal in den CATSettings die FrameConfig.CATSettings und FrameGeneral.CATSettings Das sollte reichen. Gruß Jens
------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jun. 2006 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi. Tut mir leid, dass ich erst heute antworte. Hier geht es momentan drunter und drüber... Aber: Die Lösung war fast sehr gut. Weiterhin muss aber noch die DialogPosition entfernt werden, Dann funkt es Ich habe das in eine kleine BAT-Datei verpackt und den Benutzern diese zur Verfügung gestellt. Funktioniert wunderbar. Vielen Dank für eure Hilfe. Punkte sind unterwegs. Marco Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
