 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: LUM 4.6.8 - Restitute License (3083 mal gelesen)
Sperri Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 4 Registriert: 26.05.2005 Win XP LUM 4.6.8 CATIA V5 R14SP3
erstellt am: 01. Jun. 2006 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wir arbeiten mit LUM 4.6.8 und CATIA V5R14SP3 auf WIN XP, unsere Rechner stehen auf IP-Adresse dynamisch beziehen. Ich habe nun vor kurzem eine Lizenz mit Extract vom Server auf meinen Laptop ausgecheckt, zwischenzeitlich habe ich eine neue IP-Adresse zugewiesen bekommen. Jetzt kann ich die Lizenz von meinem Laptop nicht mehr an den Server mit Restitute zurückgeben. Eine ander Lizenz kann ich aber ohne Probleme aus- und auch wieder einchecken. Nun vermute ich, dass dies mit der dynamischen IP-Adresse zusammenhängt. Gibt es eine Möglichkeit mit LUM und dynamischer IP sinnvoll zu arbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 01. Jun. 2006 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
Hallo ! Eigentlich vermerkt der Server die hostid und nicht die IP-Adresse. Wir haben auch dhcp im Einsatz. Es funktioniert. Hast du eine neue Netzwerkkarte eingebaut ?-> neue Hostid ? Hast du Software bzw. updates installiert ? Ähnliches Problem bei uns, dass nach dem updaten nicht die richtige Netzwerkkarte als Hostid ausgelesen wurde. z.B. WLAN-Karte und vorher wurde dir Ethernetkarte ausgelesen. Sieh mal nach, welche Netzwerkkarte die Hostid zurück gibt. Ist diese identisch , mit der der Server die Lizenz blockiert ? Wenn sie nicht identisch ist, sieht es schlecht aus. Dann warte die Zeit ab, bis der Server die Lizenz freigibt. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 02. Jun. 2006 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
Hallo, wir haben mit den Restitute nur Probleme, wenn die Lizenz in einer anderen Geschäftsstelle zurückgegeben werden soll als zuvor extrahiert (obwohl alles eine Domain). Mit DHCP keinerlei Probleme bisher. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab keine Hardwarekomponenten getauscht, Laptop ist unverändert. Es ist auch die gleiche Netzwerkleitung, einziger Unterschied, der mir aufgefallen ist, ist eine neue IP-Adresse, deshalb war meine Vermutung, dass es am dhcp liegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SU Mitglied Dipl.-Ing.
 Beiträge: 46 Registriert: 19.01.2001 CATIAV.2.4R2 unter AIX 5.1ML5 CATIA V5R16 SP5, V5R17 SP3, V5R18SP3 unter AIX 5.3 u. XP / XP64 UG-NX3 unter XP
erstellt am: 10. Jun. 2006 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
Hallo Sperri, wir hatten das gleiche Problem. Tritt auf bei der nicht gepatchten 4.6.8 LUM Version (bzw. 4.6.7). Wir konnten es durch Installation eines Patches der LUM Version auf dem Server beheben. Lade dir doch bitte die neuesten LUM Patches herunter. Gruß SU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADWalter Mitglied
 Beiträge: 87 Registriert: 08.11.2002
erstellt am: 20. Jul. 2006 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
Den 4.6.8-3er Patch gibt es in den Catia V5 R16 Paketen. Ist ein ZIP-File welches man entpacken muß und dann 2 Files überkopiert (allerdings bei gestoppten LUM-Server). Habe es auf Downloadseite gar nicht gefunden, aber vielleicht habe ich es überlesen ?! mfg Walter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jul. 2006 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
Hallo ! Wo bekomme ich den Patch 3 for 468 her ? Auf der IBM-Seite finde ich den Patch nicht als einzelnes Paket. Jens [Diese Nachricht wurde von ijne am 24. Jul. 2006 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von ijne am 24. Jul. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 25. Jul. 2006 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sperri
