  CATIA V5 Infrastruktur
  Keine Linzenz im Zeichnungsmodus Modus
Autor Thema:  Keine Linzenz im Zeichnungsmodus Modus (599 mal gelesen)
Micha L.
Sehen Sie sich das Profil von Micha L. an!   Senden Sie eine Private Message an Micha L.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Micha L.
erstellt am: 30. Mai. 2006 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vor einigen Wochen sind wir von V5R14 auf V5R16 umgestiegen. Auf den meisten Rechnern (viele unterschiedliche) läuft nun R16 ohne größere Probleme. Es gibt jedoch drei Rechner, auf denen der Zeichnungsmodus nicht funktionieren will. Catia berichtet beim Wechsel zum Drawing das keine Lizenz für diesen Bereich vorhanden ist und bei längeren Versuchen taucht auch mal hin und wieder ein Blue Screen auf. Leider hat auch das SP4 nicht zur Lösung des Problems beitragen können.
Kennt vielleicht jemand dieses Problem und/oder hat eine Lösung?
Michael
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 30. Mai. 2006 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Micha L. 10 Unities + Antwort hilfreich
1) Was für Lizenzen habt Ihr ? Nodelocked / Concurrent ?
2) Ist der LUM installiert, wenn ja welche Version ?
Axel
Micha L.
erstellt am: 31. Mai. 2006 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lizenzen sind concurrent und als LUM habe wir noch die Version 4.6.7. Ich glaube die Version von R14.
