 | Skalierbare und leistungsstarke Enterprise Visualisierungslösung für die Fertigungsindustrie, eine Pressemitteilung
Thema: Installationsprobleme V5R14 (1905 mal gelesen)
bm3 Mitglied Student
 Beiträge: 3 Registriert: 12.05.2006
erstellt am: 12. Mai. 2006 22:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem bei der Installation von V5R14: beim Einlesen der CD, bevor überhaupt die Instal-Routine gestartet ist, bekomme ich eine Fehlermeldung: C: Dokumente und Einst\\\\\Temp\cxinst.exe existiert nicht; anschließend wird der Inst-Vorgang abgebrochen. Habe XP am laufen, vorher V5R7 ohne Probleme. Meine Firewall ist auch inaktiv... Hat jemand einen guten Rat???? Wäre sehr dankbar.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
predy Mitglied Industriedesigner
 Beiträge: 777 Registriert: 05.07.2003 CATIA V5R16 SP3 64Bit Windows XP Pro X64 Edition 2x Intel Xeon 3.6GHz 4GB RAM Nvidia Quadro FX 3450/4000 SDI 256MB
erstellt am: 12. Mai. 2006 23:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bm3
hallo bm3, ich kann jetzt auch nur raten, aber kann das sein, dass du keine Administrator-Rechte hast...und deshalb die Installation fehlschlägt. Lässt sich andere Software installieren ? gruss predy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mai. 2006 00:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 15. Mai. 2006 17:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für bm3
Hallo ! Vielleicht eine blöde Frage: Startest du die Installationsroutine von hand oder wartest du auf den Autostart der CD ? Das es unter C:\Dokumente und Einstellungen kein Temp-verzeichnis gibt, ist eine Fehlermeldung logisch. Es ist seltsam, warum dieser Pfad angezeigt wird. Unter C:\Dokumente und Einstellungen stehen die Userverzeichnisse. Was passiert wenn due die Setuproutine von der CD anwählst ? Was passiert wenn du diese in einer DOS-Shell aufrufst ? Fehlermeldungen in der Shell ? (console ) Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mai. 2006 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
