  CATIA V5 Infrastruktur
  Optionen im Admin-Modus?
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Optionen im Admin-Modus? (1280 mal gelesen)
Stefan G.
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Stefan G. an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan G.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan G.
erstellt am: 04. Mai. 2006 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Hätte folgende Frage:
Wenn ich im Admin-Modus in den Optionen etwas ändere, danach CATIA schließe und wieder öffne sind meine sämtlichen Änderungnen in den Optionen wieder auf dem ursprünglichne Wert  ! Wie kann ich CATIA dazu bringen, dass es die Änderungen in den Optionen speichert?
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, bin nämlich erst seit vier Wochen Administrator in meiner Firma.
Vielen Dank schon im voraus.
Stefan
Liebmer
Entwicklungsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Liebmer an!   Senden Sie eine Private Message an Liebmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Liebmer
erstellt am: 04. Mai. 2006 11:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan
Hast du dir eine eigene Benutzerumgebung angelegt?
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
[Diese Nachricht wurde von Liebmer am 04. Mai. 2006 editiert.]
Stefan G.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2006 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebmer,
ich denke schon!
Hab den standard und den locksettings ordner in ein eigenes Verzeichnis kopiert und anschließend im Environment File verbunden!!!
Stefan
Liebmer
erstellt am: 04. Mai. 2006 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Stefan G. 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe in meiner Environment File die Optionen folgend definiert:
CATReferenceSettingPath=K:\System\References
CATDefaultCollectionStandard = K:\System\References\standard
CATCollectionStandard = K:\System\References\standard
Und es läuft soweit...Glaube die CATReferenceSettingPath und CATCollectionStandard müssen als unterordner definiert sein...bin mir aber nicht ganz sicher.
PS: Entschuldige für die Unterstellung doch ich hoffe die Schreibrechte sind vergeben...
Liebe Grüße
Liebmer Trauschein
Stefan G.
Dipl.-Ing.
erstellt am: 04. Mai. 2006 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So jetzt funktionierts!!!!!
Keine Ahnung warum, aber es funktioniert!
Hab den Schreibschutz nochmals überprüft, und obwohl eigentlich keine Datei schreibgeschützt war funktioniert es jetzt nur weil ich die unsichbaren Dateien im locksetting Ordner sichtbar gemacht habe!
Versteh da einer MICROSCHROTT!
Vielen Dank für deine Hilfe!!
Stefan
