  CATIA V5 Infrastruktur
  CATBatchInit failed beim CATDUAV5
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  CATBatchInit failed beim CATDUAV5 (2653 mal gelesen)
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 05. Apr. 2006 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 Gemeinde,
ich hab folgende Problemchen:
Zum einen kann ich aus unserem selbst gebauten V5R14 Environment heraus keine CATUtilities starten (Tolls - Utilities) - Fehlermedlung "No such Product"
Igendwer eine Idee ? Bin für jeden Tip dankbar - außer Neuinstallation.
Zum zweiten hab ich mir zur Problemumgehung eine .bat geschrieben die die diese Utilities von V5r14 explizit mit unserer Env startet.
Hat bis jetzt ganz gut funktioniert.
Nun erhalte ich seit heute beim CATDUAV5 einen returncode -1 im Prozessfentser und im Resultsfenster: CATBatchInit failed
Würde mich über eure Ideen zur Problemursache und -behebung freuen.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 06. Apr. 2006 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Vielleicht fehlen Pfadangaben in der Environmentdatei.
Zeigt vielleicht ein Eintrag auf eine alte Catiaversion ?
Tippfehler ?
Vergleicht diese mit der Defaultumgebung.
Sind alle nötigen variablen berücksichtigt ?
Jens
Systembetreuer
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 06. Apr. 2006 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
danke für den Tip - aber das scheints nicht zu sein.
Hab die Sache nochmal daraufhin geprüft.
Noch eine Idee ?
Hans-Jürgen
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Apr. 2006 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
ist CATIA installiert oder "nur" auf den Rechner kopiert worden?
(Abgesehen davon: UNIX oder Windows)
Kenne die Meldung, wenn das Release nicht sauber in der Registry eingetragen wurde:
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B14]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Dassault Systemes\B14\0]
"DEST_FOLDER"="d:\\dassault\\r14sp3"
"DEST_FOLDER_OSDS"="d:\\dassault\\r14sp3\\intel_a"
"OSNAME"="INTEL"
"IDENT"="R14SP3"
-> pro CATEnv wird ein Ordner erzeugt: "0", "1" etc.
Grüße,
Christian Willmann
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 06. Apr. 2006 editiert.]
hjschmid
CAD-Betreuung
erstellt am: 13. Apr. 2006 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Herr Willmann,
vielen Dank für ihren Beitrag - ich komm leider erst jetzt zum antworten.
Catia wurde installiert, nicht kopiert - es handelt sich um einen Windowsrechner.
Die Registry hab ich überprüft die Einträge dort scheinen i.O. zu sein.
Ich hab hier im Forum noch einen weiteren Betrag der mit diesem Problem im Zusammenhang stehen könnte gefunden. Möchte ihnen diesen nicht vorenthalten. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum140/HTML/000812.shtml
Vielen Dank für Ihre Mühe - falls Sie noc eine Idee haben - würde ich mich freuen.
Hans-Jürgen
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 25. Apr. 2006 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hjschmid 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Hans-Jürgen,
den Fehler "No such Product" kenne ich sehr gut. Er tritt immer dann auf, wenn das Environment nicht richtig aktiviert wurde oder Fehler im Environment sind!
Kontrolliere bitte Deine Parameter zum Aufruf von "catstart".
z.B.:
catstart -env "V5_Batch_Env" -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -run "CATV4ToV5Migtration -h"
ggf müssen alle " als \" maskiert werden. Also:
catstart -env \"V5_Batch_Env\" -direnv \"C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv\" -run \"CATV4ToV5Migtration -h\"
Der Fehler tritt auch dann auf, wenn das Utility nicht vorhanden ist.
Dann prüfe ich folgendes:
catstart -env "V5_Batch_Env" -direnv "C:\Dokumente und Einstellungen\All Users\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -run "%comspec%"
Grüße, Knut
