  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia help und Mozilla
Autor Thema:  Catia help und Mozilla (1864 mal gelesen)
CATLama
Sehen Sie sich das Profil von CATLama an!   Senden Sie eine Private Message an CATLama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 30. Mrz. 2006 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Warum Catia kontexthilfe funktioniert nicht mit Mozilla after F1 klick?
Mozilla start mit URL
file:///C:/DOCUME~1/catlama/LOCALS~1/Temp/cathlp2364.htm
und leer window.
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Sind diese temporären Dateien auch zu dem Zeitpunkt schon da ?
Wenn ja, dann hilft vielleicht ein reload der Seite im
Mozilla.
Jens
Systembetreuer
CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 31. Mrz. 2006 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Seite cathlp2364.htm ist in rechte Directory aber reload helps nicht.
Wenn ich open help Seite von ihrem Platz, alles is OK. Nur die Kontexthilfe fuktioniert nicht ...
Lusilnie
erstellt am: 31. Mrz. 2006 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATLama,
ich glaube, da hast Du keine Chance. Habe mich auch mal mit dem Problem beschäftigt und glaube herausgefunden zu haben, daß der Fehler in eben dieser "cathlp2364.htm" steckt. Da ist eine Sprungadresse zur wirklichen Hilfeseite angegeben, doch halt nur für den "InternetExplorer" verständlich. Für Mozilla müßte, glaube ich, ein Slash (oder BackSlash) mehr hinter "file:" stehen, also z.B."file:////C:/.." anstatt "file:///C:/.."!
mfg,
Lusilnie
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 01. Apr. 2006 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
habe kein Problem mit Mozilla Firefox 1.5
Welche Version setzt Du ein?
Grüße,
Christian Willmann
CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 03. Apr. 2006 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mozilla 1.7.6. Ich habe noch Java Plug-in 1.5.0_06 (von SUN) installiert aber der Effekt is gleichsein
In Mozilla Firefox 1.5.0.1 gleiches
[Diese Nachricht wurde von CATLama am 03. Apr. 2006 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 05. Apr. 2006 00:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CATLama,
habe heute noch mal getestet und das Problem liegt im Pfad begründet. Verweist die Hilfe auf einen Pfad mit Laufwerksbuchstaben, so funktioniert es, ist der Pfad der Hilfe als Netzwerkpfad deklariert, so funktioiniert es nicht! D.h., wenn Du dem CATIA-Hilfe-Pfad einen Laufwerkksbuchstaben spendierst, sollte Dein Problem gelöst sein!
mfg,
Lusilnie
CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 05. Apr. 2006 11:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OMFG !! Du hast recht !
Aber warum Internet Explorer hat nicht diese "Feature" ?
D. Schnorf
CAD-Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von D. Schnorf an!   Senden Sie eine Private Message an D. Schnorf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D. Schnorf
erstellt am: 28. Jun. 2006 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CATLama 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten das gleiche Problem.
Als Workaround habe ich die Firefox-Erweiterung IE-Tabs installiert.
Vorgehen:
- Als erstes die Firefox-Erweiterung IE-Tabs installieren
- Nach dem Neustart des Browsers:
- Im leeren CATIA Taste [F1] drücken
- In Firefox auf EXTRAS / IE-TAB-EINSTELLUNGEN -> siehe ietabs.gif
- [HINZUFUEGEN] selektieren
- [OK] selektieren
-> Beim nächsten Aufruf der Online-Dokumentation wird diese angezeigt.
Gruss Daniel
[Diese Nachricht wurde von D. Schnorf am 28. Jun. 2006 editiert.]
