  CATIA V5 Infrastruktur
  hotfix pack 38
Autor Thema:  hotfix pack 38 (924 mal gelesen)
michael_schloegl
Sehen Sie sich das Profil von michael_schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an michael_schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michael_schloegl
erstellt am: 24. Mrz. 2006 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich benötige für areiten für daimler chrysler dringend das v5 hotfix packe 38. der link der im dc-engineering portal steht geht momentan nicht. www.supplier-collaboration-center.com
kann mir jemand alternative links geben, oder mir das package zukommen lassen?
vielen dank im vorraus
michael
Lusilnie
erstellt am: 27. Mrz. 2006 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo michael_schloegl,
der Link bringt Dich nur zur Hauptseite! Dann mußt Du über "Downloads"-"OEM-Downloads" weitergehen und dann brauchst Du ein Login!
Das bekommst Du über "Register" und danach kannst Du Dir den Hotfix auch downloaden!
Eine alternative Seite gibt es (glaube ich) nicht mehr!
mfg,
Lusilnie
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michael_schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Hotfixes und SP kann man auch direkt von IBM downloaden.
Du mußt nur ein login bei IBM haben.
https://www-304.ibm.com/jct03004c/software/applications/plm/support/support.wss
Systembetreuer
michael_schloegl
erstellt am: 29. Mrz. 2006 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ahja...danke für die hilfe
verregnete grüße vom bodensee
michael
