 | Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Thema: MDL_WSP_NB (2077 mal gelesen)
ijne Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 647 Registriert: 02.05.2001 Catia-Admin V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallstein Mitglied Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
 Beiträge: 144 Registriert: 16.04.2001
erstellt am: 20. Mrz. 2006 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens bei IBM unter den APARs findest Du die Lösung. Ich möchte den APAR - Artikel aber nicht hier ins Forum kopieren, da bestimmt irgentwelche Gesetze mir dieses verbieten. Falls Du Probleme mit der Umgebungsvariablen hast, dass sende eine PM Viele Grüße Knut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
erstellt am: 20. Mrz. 2006 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super, Danke. ich habe MDL_WSP_NB=100 eingetragen ( einfach aus nach logischem Verstand) was aber scheinbar nicht wirklich greift. Die Variable habe ich in der Environmentdatei eingetragen. Ich werde es nochmals kontrollieren. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2006 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
erstellt am: 21. Mrz. 2006 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke ! Wir haben V5r14SP6 auf dieser Blade2000 installiert ( SUN) Das SP7 hole ich mir gerade von IBM. Ist denn etwas an meinem Eintrag falsch ? MDL_WSP_NB=100 ohne Leerzeichen im Environment. Aber ohne Wirkung Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 21. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan_I Mitglied Ing HTL
 Beiträge: 868 Registriert: 04.07.2001 CATIA 422R1 VPM1.6 PTF9 CATIA V5R26SP6 CATIA V6 2014x AIX5.3-ML06 Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 28. Mrz. 2006 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hallo Jens, ich habe die Variable in mein V5 Startscript (AIX 5.2) eingebaut. Das Funktioniert perfekt. export CNEXTOUTPUT=CONSOLE export CNEXTSPLASHSCREEN=NO export CNEXTBACKGROUND=NO export CV5_VPM_PERFOCONT=1 export CATNoStartDocument=YES export V5MEM=8 export LDR_CNTRL=PREREAD_@MAXDATA=0xD0000000@DSA export MW_GMA_VADDR=0xD8000000 export DISPLAY=:0.0 export EXTSHM=ON export MDL_WSP_NB=500 /usr/DassaultSystemes/B15/aix_a/code/command/catstart -env /home/catocw/v5/CATEnv/CATIA.V5R15.B15
------------------ Gruss Stefan Inderbitzin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mrz. 2006 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, an alle. Ich glaube SP7 hat ersteinmal etwas gebracht, danach meldet der User wieder ein Problem. Scheinbar hat SP7 trotzdem eine Defaultgrenze. Jetzt habe ich den Wert von Stefan eingetragen, und warte auf Rückmeldung des Users. gruß ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Problem: SP7 eingespielt und sogar die variable auf 500 gesetzt und der User sagt mir, dass es nichts gebracht hat. Die erste Euphorie mit SP7 galt nur Modellen mit wenigen Details. jetzt testen wir ob es in R16 funktioniert. Dieser User ist für NC im Haus zuständig, d.h. seine Daten gehen nicht zum Kunden und somit sind wir in puncto Release etwas flexibel. Hat noch jemand eine Idee
Jens
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ijne
Hast Du die Releasenotes auf der IBM Seite nicht gelesen: Code: THIS PROBLEM WILL BE FIXED ON CATIA VERSION 5 RELEASE 16 GA level. NOTE THAT THIS PROBLEM WILL ALSO BE FIXED ON V5R14SP07 AND V5R15SP01
Von daher denke ich, dass die Variable da nicht mehr greift. Jetzt kann es sein, dass der SP7 intern einen höheren Wert hat , Ihr da aber wieder eine Grenze erreicht, ich würde es jetzt über einen PMR versuchen. Axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Mrz. 2006 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Axel ! Die Release-Hinweise habe ich gelesen, darum habe ich ja auch die Variante mit SP7 für R14 bzw. und V5r16 getestet. Der User meint nur dass das in R12 noch nicht so war. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2006 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen ! danke für eure Hilfe. Mein Problem auf der SUN scheint das Problem von Solaris zu bleiben.
Ich habe jetzt für diesen Kollegen eine SGI besorgen können, und siehe da, mit V5r14Sp7 und auch v5r16 funktioniert die Variable. Scheinbar hat IBM/Dassault das Problem für Solaris nocht nicht gelöst. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2006 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ! Das Problem ist absolut gelöst, leider hat Catia das session-file der Sitzung nicht überschrieben, sondern es stand die Variable MDL_WSP_NB= also nicht gesetzt. Nach löschen des Inhalts vom CATTemp funktioniert alles. Alles andere war richtig gesetzt. Jens ------------------ Systembetreuer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
