  CATIA V5 Infrastruktur
  timestamp
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  timestamp (882 mal gelesen)
admin
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von admin an!   Senden Sie eine Private Message an admin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für admin
erstellt am: 16. Mrz. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Timestamp.pdf
Hallo Ihr da
Wir arbeiten unter anderem mit den ENV von VW.
Nun haben wir ein Problem mit der Einstellung "Timestamp"
Obwohl Sie nicht von uns gesperrt ist.....Administrator.
kann der User es nicht ändern.
Gibt es noch irgendwelche zusätzliche Einstellungen die diesen Schalter freischalten.
Für schnelle Hilfe .allen Dank
Admin
Nicht ist unmöglich
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 17. Mrz. 2006 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Der Pfad scheint mir einfach zu lang zu sein.
Habt ihr es mal etwas einfacher probiert ?
bzw dass der Admin NICHTS in bezug auf CatCAche vorgibt ?
Default ist nur $HOME/Catcache, wir legen es aus Performancegründen
lokal einfach /var/v5/$USER/CAtCache
Ist zumindest ein Versuch mit wenig Aufwand wert.
Jens
Systembetreuer
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 20. Mrz. 2006 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Admin,
seit R13 oder R14 benötigst Du für diesen Schalter eine DMU Lizenz.
Z.B.: DMN oder DM2
Deine Fehlermeldung hat aber nichts mit dem Timestamp zu tun, sondern mit dem Zeitformat.
Wie in der Fehlermeldung angegeben, solltest Du deinen CGR - Cache konvertieren.
Viele Grüße aus Wolfsburg
Knut
CATLama
Sehen Sie sich das Profil von CATLama an!   Senden Sie eine Private Message an CATLama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATLama
Catia V5 R16
erstellt am: 30. Mrz. 2006 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für admin 10 Unities + Antwort hilfreich
... oder cache Directory ausloschen, dass Fehlermeldung loswerden
