 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Environment auf Notebook (1151 mal gelesen)
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 15. Feb. 2006 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir planen ein Notebook einzusetzen, welches von wechselnden Usern mit zum Kunden genommen werden soll. Wenn die Maschine im Netz hängt habe ich überhaupt keine Probleme mein Environment anzupassen. Ich habe mir nun ein zweites Environment erstellt welche nur lokal von C: aus funktioniert Wie habt Ihr solche Einstellungen wie local User Settings gelöst. Kopiert Ihr euch die einmal und dann liegen sie "dumm" auf LW:c oder gibt es da eine elegantere Lösung. Und gibt es vielleicht noch weiteres zu Bedenken wo wir uns noch gar keine Gedanken drüber machen? Vielen Dank schonmal + Grüße Norbert
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 16. Feb. 2006 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo, ich verstehe Dein Problem (?) nicht. LocalSettings liegen per Default immer auf der lokalen Platte (d.h. üblicherweise unter den Userspezfischen Einstellungen der Systempartition, während Referenzsettings vom Netzwerk gezogen werden. Insofern würde ich für die Notebookkonfiguration den Referenzpfad ebenfalls lokal legen und das Environment anpassen (vielleicht auf auf Knopfdruck bei Batchfile). ie eigentliche CATIA-Installation unterscheidet sich zwischen Notebook und Workstation nicht (Windows vorausgesetzt) und kann damit auch von einem existierenden Rechner kopiert werden. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- [Diese Nachricht wurde von cwillmann am 17. Feb. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
meurth Mitglied
 Beiträge: 101 Registriert: 16.11.2001 Catia V4.2.2 R1 - AIX Catia V5R12SP7 - W2k
erstellt am: 17. Feb. 2006 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo allerseits, kann ich nur so bestätigen. Ich habe einen festen Arbeitsplatz und ein Notebook für Geschäftsreisen. Im Netzwerk kein Thema und wenn ich lokal bin - starte ich das über ein 2'tes Icon. Dabei liegt das komplette Environment lokal. Per Script gleiche ich das automatisch im Büro ab und habe noch nie Probleme gehabt. ------------------ Mit freundlichen Grüssen, meurth Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2006 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Cristian, meine Settings bleiben bei einem Kopieren immer auf dem Stand an dem ich kopiert habe. Ich hätte gedacht da gibt es vielleicht was Eleganteres. Evtl. muß ich mir ne Batch einbinden welche beim Anmelden die Usersettings immer wieder updatet. Auch mit unseren Macros und Zeichnugsvorlagen bin ich nicht ganz glücklich. Wenn sie ich die Dumm auf den Laptop ziehe, kann es sein daß mit alten Vorlagen gearbeitet wird. Wenn hier schon jemand Fehler gemacht hat wär es natürlich schön, wenn ich nicht nochmal Lehrgeld bezahlen müsste. G Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Eh Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - jetzt IT
 Beiträge: 30 Registriert: 15.02.2002 IBM T42p, 2GB RAM Dell Precision 690, 2,66GHz DualXeon 5150, 4GB RAM, nVidia Quadro FX6500 Catia R14SP7/R16SP7, SmarTeam R14SP9/R16SP6 Win XP SP2
erstellt am: 10. Mrz. 2006 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
Hallo cmb, war schon länger nicht mehr im Forum, darum meine Anmerkung erst jetzt. Wir machen folgendes: Mit einer xcopy.bat kopieren die Anwender unser Server-Env lokal auf Laufwerk C: mit identischem Pfad incl. aller StartIcons, txt-Files, RefSettings usw. Das Env wird normalerweise im Netz als Laufwerk V:\ gemappt. Ziehe ich nun mit dem Laptop los benutze ich das gute alte DOS "substitute" 'subst V: C:\'. So arbeitet jetzt mein Catia wieder mit Laufwerk V:\ wie im Netz ohne irgendeine txt-Datei anpassen zu müssen. Das Aktualisieren mit der xcopy.bat obliegt den Usern selbst. Gruß, Eh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
B.Ebert Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2002 HP-UX, W2K
erstellt am: 04. Apr. 2006 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cmb
