| | |  | Selektieren und Filtern in 3D-CAD-Baugruppen: Schnellere Übersicht und weniger Aufwand, eine Pressemitteilung
Thema: Step-import in DC-Startmodell (1164 mal gelesen)
Roland Holzapfel Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 13.09.2002
erstellt am: 03. Feb. 2006 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, habe das Problem, daß ich unsere Pro/E-Daten über STEP nach CATIA V5 konvertieren muß. Nun möchte DaimlerChrysler von mir, daß jedes CATPart im DC-Startteil steht. Gibt es eine Möglichkeit, beim importieren von STEP-Files, das die einzelnen Parts im DC-Startteil stehen. Das selbe sollte auch für ein "ALL IN ONE PART" gehen, da Teilumfänge als ein Teil geliefert werden sollen. Der Weg, jedes Teil in ein CATPart, das mit NEW FROM erzeugt wurde zu kopieren ist zwar Möglich aber Zeitaufwendig. Ich könnte mir Vorstellen, daß man irgendwo einstellen kann, welches Startmodell bei diesen "NEUERZEUGUNGEN" von CATParts verwendet wird. Danke Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 03. Feb. 2006 22:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Holzapfel
Hallo, leider ist es nicht möglich, eine spezielle Startvorlage (generell sowie m.W. auch für STEP nicht) zu definieren. Daher müsstest Du nach dem STEP-Import in V5 manuell das Ergebnis vom leeren Teil in das DC-Startteil kopieren (geht sehr elegant z.B. über Powercopies - wurde glaube ich schon einmal kopiert). Achtung: "File/New from" ist bei DC verboten, da eine neue UUID erzeugt wird, welche eine Datenverwaltung mit Smaragd nicht zulässt. "Richtige Vorgehensweise" ist ein "File/Open" des DC-Teils mit anschließendem "Save as" unter neuem Namn. ------------------ Grüße, Christian Willmann --- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, danke für deine Antwort, habe es schon fast befürchtet!!! Aber noch eine Kleine Anmerkung: "New from" ist bei DC nicht verboten, sondern muß für neuteile sogar verwendet werden. Wenn ein Part geändert wird und es eine neue UUID bekommt, hat der DC-Mitarbeiter das Problem, dass er dieses neue Teil dann allen Verwendungen bekanntmachen muß. Deshalb sollte es bei Änderungen nicht verwendet werden, sondern dort das ursprüngliche Modell "geändert" werden. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Roland Holzapfel
| Anzeige.:
