  CATIA V5 Infrastruktur
  CATKnowledgePath???
Autor Thema:  CATKnowledgePath??? (1413 mal gelesen)
Sven Schloegl
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sven Schloegl an!   Senden Sie eine Private Message an Sven Schloegl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sven Schloegl
erstellt am: 24. Jan. 2006 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann jemand was mit dieser Variablen anfangen? und wofür braucht man die?
Bei IBM findet man nur dass diese neu eingeführt wurde.
Danke!
Wer denkt, dass ein Projektleiter Projekte leitet, denkt auch, dass ein Zitronenfalter Zitronen faltet
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R14SP2-7/R16SP5/R17SPx
Test R18
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 25. Jan. 2006 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sven Schloegl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sven,
die Online V5R16 Hilfe sagt dazu
CATKnowledgePath: Knowledge search path indicating the location where Knowledge resources have to be searched for while using an application. It can point to a concatenation of directories containing the knowledge Structure.
und dann wird das noch ein wenig weiter getreten:
This environment variable indicates a set of directories where Knowledge resources have to be searched for when using an application. Those directories are separated using semi colons (";") under Windows, and ":" on Unix.
Each directory contained in this variable must contain the new directories structure. At runtime, the data contained in this structure is used by CATIA.
To find out more about the way to modify this environment variable, see Creating, Managing and Deploying Knowledge Applications Resources and Managing Environments in the CATIA Infrastructure Installation Guide.
Hoffe es hilft Dir schon mal weiter, wenn man mal weiß wo was steht.
Ciao HB
HB
