  CATIA V5 Infrastruktur
  settings vergleichen
Autor Thema:  settings vergleichen (1307 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 20. Jan. 2006 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
die settings treiben mich wieder mal in den wahnsinn.
habe ein file welches ich in R12 problemlos öffnen konnte. nun in R14 kann ich es nicht mehr. habe aber doch einige settings verändert im vgl zu den default werten.
nun kann ein kollege von mir dieses file öffnen. ich hab dann mal meine settings gelöscht, und plötzlich ging's auch bei mir.
jetzt würde es mich interessieren was dann der unterschied ist zwischen den settings wo es geht, und wo es nicht geht. ich hab nämlich begonnen die settings schön langsam wieder so hinzuändern wie ich sie eigentlich haben will, aber irgendwo kommt dann der punkt an dem das file nicht mehr geht. um den besser zu finden würde ich gerne meine jetzigen settings (nicht mehr default, aber auch noch nicht so wie ich sie gerne hätte) mit denen "wie ich sie gerne hätte" vergleichen um zu sehen woran es möglicherweise liegt.
ich hab da ein programm: SettingsExplorer V1.4.2 gefunden das mir wohl anzeigt welche setting files ich geändert habe von der einen zur anderen konfiguration, aber ich weis halt leider nicht welche settings in welchem file abgebildet werden.
sowas wie eine 1:1 comparison wäre schön, wo man durch die einzelnen setting tabs in V5 durchblättern kann und dann sieht wie sind die häkchen für die einzelnen optionen mal hier und mal da gesetzt.
gibt's sowas??
sonst eine idee wie ich das machen kann?
ich will halt nicht ein paar settings ändern - neustart, und schauen ob ich das file noch laden kann - das dauert einfach zu lange.
mario
erstellt am: 21. Jan. 2006 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo kalanja,
hast du eine Unix-Kiste zur Verfügung?
Dort gibt es einige Standard-Tools, mit denen das kein Problem wäre.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Filippo
CAx-Systemverwalter
Sehen Sie sich das Profil von Filippo an!   Senden Sie eine Private Message an Filippo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Filippo
erstellt am: 22. Jan. 2006 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kalanja,
ich glaube das es an die Option "Dokumentlokalisierng" liegt.
Die Option "Smarteam" muss aktiviert sein und das obwol man keinen Smarteam verwendet.
Ciao
Filippo
HR_3peng
Werkzeugmachermeister
Sehen Sie sich das Profil von HR_3peng an!   Senden Sie eine Private Message an HR_3peng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HR_3peng
erstellt am: 09. Feb. 2006 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo kalanja,
zum öffnen von dateien vielleicht einmal unter document alles ausschalten außer "andere ordner" und den pfad der zu öffnenden daten einstellen.oder alternativ, wenn der kunde einen speziellen ordner eingerichtet hat, den nachbilden und mit "ordner der verknüpfung" einstellen.
gruß
HR_3peng
kalanja
Entwicklungsing.
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 10. Feb. 2006 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi!
also es ist kein problem das das dokument (nur ein catpart) nicht gefunden wird. beim öffnen in R14 des parts passiert halt 30min gar nix, und in R12 geht's innerhalb von 1min auf.
mit neuen options geht's auch in R14, und ich hätt halt die options gesucht die dafür verantwortlich sind.
mario
