 | Schnell, effizient und günstig: Mit der Kisters 3DViewStation 3D Arbeits- und Reparaturanleitungen einfach erstellen und pflegen, eine Pressemitteilung
Thema: V5 Installation (15603 mal gelesen)
steff Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 271 Registriert: 31.01.2001 CAtia V5 R16 Windows XP pro
erstellt am: 16. Jan. 2006 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bekomme einen neuen Rechner und muß darauf wieder CATIA V5 R16 und Part Solutions instalieren. Leider war ich bei der Erstinstallation nicht dabei. Kann man so eine Installation selbst durchführen oder ist das etwas komplizierter? Wie kann ich meine jetzigen Einstellungen dann mit auf den anderen Rechner mitnehmen? Vielen Dank für Eure Antworten Mit freundlichen Grüßen Stefan Weiß
KlausJ Mitglied
 Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.5 CATIA V5R18SP4 AIX 5.3 TL06 Windows XP
erstellt am: 16. Jan. 2006 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo Stefan, die Installation von V5 ist eigentlich unproblematisch, wenn Du die vorgeschlagenen Einstellungen übernimmst. Es dauert nur sehr lange. CADENAS habe ich noch nicht auf dem PC installiert, sollte aber nicht unbedingt ein Problem sein. Worauf Du unbedingt achten solltest, sind die Lizenzierung. Bei V5 hängt es davon ab, ob Du concurrent oder nodelock Lizenzen hast. Bei concurrent sollte es eigentlich kein problem geben, Du mußt nur LUM installieren und dort den Lizenserver eintragen. Bei nodelock Lizenzen mußt Du vor der Installation mal schauen, ob Lizenzfiles zu finden sind. CATIA bietet dann ein eigenes Lizenztool an, bzw. es wird während der Installation gefragt. CADENAS hat ein eigens Lizenzierungstool. Hier kann ich Dir nicht helfen, jedoch ist die Hotline sehr hilfsbereit. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 17. Jan. 2006 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
KlausJ Mitglied
erstellt am: 17. Jan. 2006 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
erstellt am: 15. Feb. 2006 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für Eure Antworten. Habe aber da noch ein paar Fragen. Ich habe eine Nodelock Lizenz. Wie gehe ich da allgemein bei der Installation vor? Muß ich erst CATIA installieren und dann die Lizenzfiles? Wo finde ich überhaupt diese Lizenzfiles? Da ich ja einen neuen Rechner habe sind da ja noch keine Lizenzfiles da, oder befinden sich diese auf einer mitgelieferten CD? Ist dann noch eine Registrierung bei DS notwendig? Habe bisher immer nur Autodesk Produkte installiert und soll jetzt CATIA installieren, weis aber gar nicht wie ich anfangen soll. Habe auch eine CD mit Program Directory für CATIA P1,P2,P3 Solutions. Was hat es damit auf sich? Vielen Dank für Eure Hilfe Steff
cmb Mitglied Systembetreuer
 Beiträge: 509 Registriert: 12.07.2002 CATIA V5-6R2020 64bit Smarteam V5V62023 Moldflow Adviser 2019 Lenovo Thinkpad
erstellt am: 15. Feb. 2006 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo Steff, deine nodelock Lizenz muss dir IBM (oder dein Systemhaus) neu generieren, du benötigst dazu die Target ID deines neuen Rechners. Dazu gibt es auf der LUM Installations CD ein tool: i4target.exe. Die Plattformen P1/2/3 unterscheiden sich im Funktionsumfang, es hängt davon ab welches Produkt Ihr gekauft habt. Du kannst Catia erst installieren und den Punkt mit den Lizenzen überspringen Wenn du die neuen Lizenzen erhalten hast, kannst du sie im Nodelock Lizenz Manager importieren. Ach ja, IBM will immer eine Versicherung daß die alte Lizenz nicht mehr verwendet wird, da gibts glaube ich nen Vordruck Viel Spaß Norbert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erst mal vielen Dank für Eure Antworten. Habe aber da noch mal ein Problem. Ich habe ja 2 CD’s für das Windows operating system und eine CD für die „Program Directory for CATIA P1, P2 and P3 solutions“ Ist das egal in welcher Reihenfolge ich die installiere? Brauche ich für die nodelock Lizenz die Seriennummer? In dem Beiheft steht daß das eine 7 stellige Nummer sein soll die auf dem Zettel stehen soll. Bei mir steht auf dem Zettel unter SW Serial No.: ein 11 stelliger Code aus Nummern und Buchstaben. Das ganze verwirrt mich jetzt doch ein bischen. Vielen Dank für Eure Hilfe. Grüße Steff
KlausJ Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2006 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
Hallo Stefan, Du brauchst nur die 2 CDs für Windows. Installiere sie zuerst. Bei der Installation wirst Du nach dem Nodelockfile gefragt. Ingoriere die Abfrage und mache weiter. Nach der Installation kannst Du die Lizenzen zu installieren versuchen. Das geht schief, dabei gibt er aber die "Target-ID" raus, die Du dann für das Ordern der Lizenzen angeben mußt. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielleicht ist das etwas untergegangen. Ich habe auf meinen alten Rechner bereits CATIA V5 installiert. Kann ich hier die Lizenz auslesen und in die neue Installation auf dem Rechner wieder einlesen? Auf dem alten Rechner habe ich R14 installiert auf den neuen will ich R16 installieren. Das ganze fällt mir auf, da bei der ersten Installations CD ein Fenster kommt mir dem Button Nodelock Lizenz importieren. Eigentlich habe ich ja auf dem alten Rechner bereits eine Lizenz. Vielen Dank für die Antworten Steff
erstellt am: 06. Mrz. 2006 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für steff
