  CATIA V5 Infrastruktur
  Default Environment
Autor Thema:  Default Environment (1164 mal gelesen)
kritaraki
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kritaraki an!   Senden Sie eine Private Message an kritaraki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kritaraki
erstellt am: 12. Jan. 2006 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen, welches Environment V5 anzieht, wenn man die CNEXT ohne weitere Angaben startet?
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 12. Jan. 2006 17:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kritaraki 10 Unities + Antwort hilfreich
im Normalfall die Umgebung, welche in der Datei "EnvName.txt" im Installationsvereichnis liegt. Ist bei mehreren Releases auch abhängig davon, ob/wie die Dateiendungen unter Windows registriert sind (regserver-Option).
--> d.h. Doppelklick auf eine CAT-Datei sollte das gleiche Release/Env hochfahren wie ein einfaches "CNEXT.EXE".
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
