  CATIA V5 Infrastruktur
  Nodelock und Floating-Lizenz auf Lizenzserver ?1
Autor Thema:  Nodelock und Floating-Lizenz auf Lizenzserver ?1 (1334 mal gelesen)
current
Sehen Sie sich das Profil von current an!   Senden Sie eine Private Message an current  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für current
CAITA V5R16
erstellt am: 07. Jan. 2006 20:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe da mal eine grundsätzliche Verständnisfrage: Wir haben für unseren nächsten V5-Platz verschiedene Module bestellt. Einige sind concurrent und manche sind nodelocked (bisher hatten wir nur concurrent).
Wir haben einen Rechner (unser Server) im Netz als Lizenzserver am laufen. Wenn ich nun unserem Systemhaus die MAC-Adresse rüberschicke muss ich dazu die Adresse von dem Rechner auf dem die nodelocked-Module laufen sollen oder die Adresse vom Lizenzserver angeben ?
Falls ich die MAC-Adresse vom PC (auf dem die nodelocked-Module laufen sollen) angebe, kann ich diesen Lizenzfile dann auf unserem Lizenzserver importieren ?
Vielen Dank schon jetzt für eure Hilfe !
bye Current
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 08. Jan. 2006 00:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für current 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie es der Name bereits sagt sind nodelocked Lizenzen Lizenzen die für einen Rechner bestimmt sind und können nur dort laufen. Du kannst die éLizenzen nicht auf dem Server einspielen und irgendwo anders benutzen, dazu sind die concurrent Lizenzen notwendig. Wenn Du nodelocked Lizenzen für den Server löst, kannst Du Catia nur auf dem Server beutzen. Anders herum geht es, man kann concurrent Lizenezn vom Server für eine geisse zeit auschecken, dieses sind dann für diese Zeit nodelocked Lizenzen für einen bestimmeten Arbeitsplatz.
Axel
