  CATIA V5 Infrastruktur
  reservable licenses
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  reservable licenses (762 mal gelesen)
segl
CAD Systemadmin
Sehen Sie sich das Profil von segl an!   Senden Sie eine Private Message an segl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für segl
erstellt am: 05. Jan. 2006 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade dabei, einen HAL Cluster für unsere Catia Lizenzen aufzubauen. Wie ich aus den Forenbeiträgen erfahren habe, unterstützt dieser aber keine Offline Lizenzen. Im LUM tauchen aber immer wieder "reservable licenses" auf, die wohl eine ähnliche Funktion bieten. Meine Fragen sind nun: unterstützt Catia reservable licenses? Benötigt man dafür neue Lizenzkeys oder können, ähnlich wie Offline Lizenzen, bestehende Concurrent Lizenzen migriert werden? Wie funktioniert das auf der Client Seite? Bisher habe ich nur die Information, dass auf dem Client dann ein Nodelock License Server installiert werden muss.
Viele Grüße und Danke schonmal im voraus
Klaus
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 05. Jan. 2006 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für segl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klaus,
willkommen auf cad.de.
das was Du als "reservable licenses" bezeichnest, dürfte die Möglichkeit sein den Zugriff für Gruppen oder User festzulegen, das hat nichts mit den Offline Lizenzen zu tun. Ich hatte mal ein paar tests damit gemacht, die Gruppen und User greifen nicht auf irgendwelche OS Gruppen zu, sondern werden dann im ini File des LUM festgelegt. Ich hatte keine Möglichkeit gefunden das zentral zu verwalten und deshalb haben wir den Ansatz nicht weiter verfolgt. Schau mal ins Manual, da ist es eigentlich beschrieben.
Axel
segl
CAD Systemadmin
erstellt am: 05. Jan. 2006 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
ich habe das hier im LUM Handbuch 4.6.8 gefunden:
Reservable Licenses
A reservable license is a network license that the license administrator can reserve for the exclusive use of a user, a group, or a node. The reservation is for a specified time period. A reservable license that has been reserved is called a reserved license. A reservable license that has not been reserved is called an unreserved license.
Notes:
1. A reservable license is reserved by the license administrator for the use of a user, group, or node. A concurrent-offline license is reserved by an authorized user who wants to use the license on a portable computer disconnected from the network.
2. Use of a reserved license on a portable computer requires the Nodelock License Server to be present on that portable computer. Use of a concurrent-offline license on a portable computer does not require the Nodelock License Server to be present on that portable.
When a reserved license is granted from the network, the license is stored on the workstation where the licensed application is running. Thereafter, the license can be used on the workstation, even if the workstation is disconnected from the network, until the reservation expires.
A typical use of reservable licenses is for the client part of a client/server application that is likely to run on a portable computer that is often disconnected from the network. Another typical use is for a compiler being used in software development. During a build process involving many compilations, it is more efficient to reserve a compiler license for a day or two than to make a separate request for a compiler license for every compilation
The license administrator can reserve some of the reservable licenses for an application and leave others unreserved. Unreserved licenses are treated like concurrent licenses.
Aber leider steht dann nichts genaueres über den Ablauf der ganzen Sache drin, also im speziellen welche Rolle dieser Nodelock Server dabei hat und wie er konfiguriert werden muss. Hmm.
