 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Farbeinstellung (2188 mal gelesen)
CATIAFragen Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 33 Registriert: 28.02.2003
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen. Ich habe eine Frage. Ich benötige zum erstellen einer Anleitung, einen weissen Hintergrund. Diesen habe ich in Tools\Optionen\Anzeige\Darstellung eigenstellt. Jetzt möchte ich auf die gleiche Weise die mittleren Flächen und skizzierten Linien mit schwarzen Linien voreinstellen. Wo kann ich dies tun? Mit freundlichen Grüssen Marvin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
Das musst Du nicht dort einstellen. Besser ist es Du stellst das nur für die Erzeugung des Screenshots ein, um den es Dir ja geht. Geh auf Tools-Image-Capture Dort gibt es Capture Options. Du kannst dort die Option "White Background" einstellen. Zusätzlich gibt´s dort die Option "Capture white pixels as black". Das sollte für Dich eigentlich besser sein, als die generellen Einstellung von Catia zu verändern. Gruss, Thomas
------------------ www.ibm.com/innovation/de www.supplier-collaboration-center.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2005 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 19. Dez. 2005 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
Hallo, eine Alternative lässt sich über ein Makroskript realisieren, welches den Bildscirm des aktiven Dokumentes einfärbt. Dafür folgenden Code als CATScript abspeichern und ggf. direkt auf ein Icon legen. Code:
'Skript erstellt von Christian Willmann, DENC AG, 2005 'Umschalten der Hintergrundfarbe des aktiven Dokumentes, beeinflusst nicht die Tools/OptionsLanguage="VBSCRIPT" Sub CATMain() Dim ActiveWin As Window Set ActiveWin = CATIA.ActiveWindow Dim MyViewer As Viewer Set MyViewer = ActiveWin.SpecsViewer MyViewer.PutBackgroundColor Array(1,1,1) End Sub
Die Default-Hintergrundfarbe hat den Wert Array(0.2,0.2,0.4) , d.h. zweites Makro hierfür definieren. ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarkusB Mitglied CAx -Admin (Dipl.-Ing. )
 Beiträge: 230 Registriert: 25.02.2002
erstellt am: 20. Dez. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CATIAFragen
Hallo Marvin, Du kannst auch im Screenshot Modus einen weissen Hintergrund sehen und auch den Baum anzeigen. Die Äste werden dann automatisch schwarz dargestellt. Das alles kannst Du unter Tools / Image / Capture , Icon: Options einstellen. Gruß Markus ------------------ [Umgebung: CATIA V5R14 SP7 OS: XP 5.1 SP1, engl. Benutzeroberflaeche] Mit freundlichem Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
