  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation CAA-Anwendungen
Autor Thema:  Installation CAA-Anwendungen (2131 mal gelesen)
Kulle
 Mschbau-Ing
Sehen Sie sich das Profil von Kulle an!   Senden Sie eine Private Message an Kulle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kulle
erstellt am: 08. Dez. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine CAA-Anwendung und möchte diese in Catia einbinden.
Diese Anwendung besteht aus einem ENV-Verzeichnis mit einer XML Datei und einem intel_a Verzeichnis in dem der Code und resources ebenfalls jeweils in einem Verzeichnis abgelegt ist.
Was mach ich mit den Dateien damit die auf Unix und Windoof unter catia laufen.
Besten Dung
gruss
kulle
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 08. Dez. 2005 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
im Prinzip muss das gewünschte CATEnv-Textfile um die Pfade zur CAA-Applikation erweitert werden. Ich vermute mal, dass in der XML-Datei etwas dazu enthalten ist. Wenn Zugriff auf die DC-Supplierumgebung besteht: Da gibts eine recht gute Dokumentation zur Integration von CAA-Anwendungen.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 08. Dez. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cwillmann,
danke für den wertvollen Hinweis.
An das Dokument komme ich nicht ran. Ist es so sensitiv, dass Du mir es nicht per Mail zukommen lassen könntest.
Kulle
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Dez. 2005 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kulle 10 Unities + Antwort hilfreich
habe gerade feststellen müssen, dass die Doku sehr speziell ist. Daher im folgenden das allgemein gültige Vorgehen (hoffentlich ohne Schreibfehler).
1) Ein beliebiges Verzeichnis definieren, in dem die CAA-Funktionen installiert werden,
z.B. C:\Dassault\CAA
2) Alle Dateien der CAA-Applikation in ein neues Verzeichnis unterhalb von (1) kopieren
z.B. C:\Dassault\CAA\CAA_App1
C:\Dassault\CAA\CAA_App2
usw.
3) Jeweils das Verzeichnis "CAA_AppX\intel_a" nach "CAA\intel_a" kopieren\verschieben:
z.B.      C:\Dassault\CAA\CAA_AppX\intel_a    -->    C:\Dassault\CAA\intel_a
(gilt vergleichsweise auch für UNIX -> /my_CAA_Dir/MyCAA_1/aix_a      -->    /my_CAA_Dir/aix_a )
Die Struktur sieht etwa so aus wie im Anhang.
4)  Erweiterung der Variablen in der gewünschten CATEnv-Textdatei:
--> quasi jede Variable, wo ein Verzeichniseintrag auf CAA-Seite existiert.
(meine CATIA-Installation liegt auf "C:\Dassault\R14SP3")
CATInstallPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a;C:\Dassault\CAA\intel_a
CATDLLPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\bin;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\bin
CATICPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\productIC;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\productIC
CATCommandPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\command;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\command
CATDictionaryPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\dictionary;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\dictionary
CATDocView=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\doc;C:\Dassault\CAA\intel_a\doc
CATReffilesPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\reffiles;C:\Dassault\CAA\intel_a\reffiles
CATFontPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\fonts;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\fonts
CATGalaxyPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\galaxy;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\galaxy
CATGraphicPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\graphic;C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\graphic\icons;C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\graphic\figures;C:\Dassault\R14S  P3\intel_a\resources\graphic\splashscreens;C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\graphic\symbols;C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\graphic\textures;C:\Dassault\CAA\intel_a\resour  ces\graphic;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\graphic\icons
CATMsgCatalogPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\msgcatalog;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\msgcatalog
CATFeatureCatalogPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\featurecatalog;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\featurecatalog
CATDefaultCollectionStandard=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\resources\standard;C:\Dassault\CAA\intel_a\resources\standard
CATStartupPath=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\startup;C:\Dassault\CAA\intel_a\startup
PATH=C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\bin;C:\Dassault\R14SP3\intel_a\code\command;%JAVA_HOME%\bin;%PATH%;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\bin;C:\Dassault\CAA\intel_a\code\command
Nun sollte CATIA beim Starten mit der angepassten CATEnv-Datei alle wie beschrieben konfigurierten CAA-Applikationen "mit anziehen".
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
[Diese Nachricht wurde von cwillmann am 09. Dez. 2005 editiert.]
Kulle
 Mschbau-Ing
erstellt am: 09. Dez. 2005 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cwillmann,
vielen Dank. Das wird mir helfen.
Kulle
