  CATIA V5 Infrastruktur
  Schlechte Performanz unter Unix
Autor Thema:  Schlechte Performanz unter Unix (1022 mal gelesen)
wvdail
Sehen Sie sich das Profil von wvdail an!   Senden Sie eine Private Message an wvdail  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wvdail
erstellt am: 06. Dez. 2005 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
hatt jemand von euch auch so schlechte Erfahrungen mit V5 unter Unix!
Was kan man tun das es besser läuft unter Windows bei einem Kollegen 3 jahre alter P4 2300 1,5GB ram läuft alles prima und bei mir unter AIX 5.2  mit 2GB naja ständig Abstürze, schlechte und lahme Reaktionen auf Befehle.
Kann man der Maschine Nicht irgendwie Beine machen? Es macht keine Spass so
danke im vorraus
Wvdail
hburkhardt
Kundenbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von hburkhardt an!   Senden Sie eine Private Message an hburkhardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hburkhardt
erstellt am: 06. Dez. 2005 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist zwar nicht wirklich eine Antwort auf deine Frage, aber was du da ansprichst sind genau die Gründe warum immer mehr User auf PC-Workstations umsteigen. Diese sind schlichtweg günstiger bieten mindestens die gleiche, wenn nicht in den meisten Fällen eine bessere Performance. UNIX Syteme machen hier meist nur noch in ganz speziellen Fällen wirklich Sinn.
www.workstation-center.de
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 06. Dez. 2005 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auch sichergestellt, daß alle Voraussetzungen stimmen ?
Du kannst in der Program Directory CD nachsehen, ob alles den richtigen Software-Stand hat ?
Das Problem ist, daß bei V5 Windows die Entwicklungsumgebung ist und UNIX ist nur noch an zweiter Stelle.
in diesem Sinne
Klaus
Bertel
Sehen Sie sich das Profil von Bertel an!   Senden Sie eine Private Message an Bertel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertel
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wvdail,
Hier meine Erfahrungen (Performance) mit V5 unter UNIX:
IBM 43P-170  0.5GB --> absolut lahm
IBM 43P-170    1GB --> etwas lahm
IBM P265       1GB --> geht so
IBM P275       2GB --> zufriedenstellend - gut
und PC (XP):
IBM P4 3.6GHz  4GB --> gut
bearbeitete Modellgrößen: 5-25MB
V5 läuft auf beiden Betriebssystemen recht stabil (1-2 Abstürze/Woche)
Bertel
[Diese Nachricht wurde von Bertel am 09. Dez. 2005 editiert.]
wvdail
erstellt am: 09. Dez. 2005 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bertel,
danke für die Aufführungen
Ich arbeite mit mit ner IBM 275 mit 2 GB
und es ist ne katastrophe muss aber dabei sagen wenn ich nur mit so kleinen Modellen arbeiten muss ist alles i.O.
Aber die meisen unserer Modelle ist selten unter 50MB. Die Größten reichen an die 200MB und ein Kollege mit nem P4 2100 mit 1.5GB RAM
tut sie bearbeiten, ich soll ihn unterstützen aber keine Chance unter Unix meist schiert V5 schon beim laden ab.
gruß Wvadil
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 09. Dez. 2005 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wvdail 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Wvadil,
das Problem mit der Leistungsfähigkeit der Hardware und der Frage welche Datengröße braucht man wirklich ist ja so alt wie das CAD selbst. Überlege mal ob du ständig alle Parts laden musst oder Teile eines Products entladen kannst. Auch solltest du die Einstellung unter Tools-->Allgemein-->Anzeige-->Leistung überprüfen. Hier sollte bei 3D-Genauigkeit eine FESTE Größe von min. 0,2 oder höher eingestellt sein. Ebenso solltest du vermeiden mit Texturen zu arbeiten. Ich arbeite auf einer SUN Blade2000 mit 4GB RAM und auch wenn sie (vorallem mit dem großen 24" TFT) nicht an die Leistungsfähigkeit einer vergleichbaren Windows-Workstation rankommt, kann man doch mit einiger Disziplin ganz vernünftig arbeiten. Ich habe eigentlich nur durch die Drag and Drop Funktion so meine Auseinandersetzungen mit der Catja.
So, und jetzt mache ich Feierabend!
mfG Stefan
