 | Qualität sichtbar gemacht, dank leistungsfähiger 3DViewStation Grafik, eine Pressemitteilung
Thema: Maustastenbelegung in V5 änderbar? (1653 mal gelesen)
armin dotterer Mitglied
 Beiträge: 10 Registriert: 28.08.2000
erstellt am: 02. Dez. 2005 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
myTea Mitglied Ingenieur Fahrzeugtechnik
 Beiträge: 1344 Registriert: 22.07.2002 IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
jkaestle Mitglied
 Beiträge: 1091 Registriert: 08.02.2002
erstellt am: 02. Dez. 2005 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
Hallo, ich glaube armin meint was anderes. Ich dence er will, dass drehen, schieben, zoomen mit den gleichen Tastenkombinationen geht wie bei V4. In der V4 ist es möglich das anzupassen. ------------------ Viele Grüße Jochen Kästle www.denc.de TUFKAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
crow73 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 64 Registriert: 07.04.2003 CATIA V5R19 SP9 Hotfix 69 Core i7 16 GB RAM W7
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
Leider habe ich keine Ahnung ob das im V5 irgendwo geht! Habe noch nichts dergleichen gefunden! Aber im V4 kann man die Tasten so einstellen das sie wie bei V5 funktionieren! (habe aber leider vergessen wo, das müßtest du dann hier herausfinden!) Gruß Marko Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tobul Mitglied Physiker
 Beiträge: 193 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 02. Dez. 2005 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
Hallo! In V4 gibt es 2 mögliche Einstellungen, und zwar unter: Tools - Management - Setting Up... "Mause Behavior = RIGHT" -> "klassische" traditionelle V4-Belegung "Mause Behavior = MIDDLE" -> "Windows-like"; wie in CATIA V5 in V5 gibt es AFAIK keine Möglichkeit, den Standard zu verändern. Grüße tobul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Dez. 2005 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
erstellt am: 02. Dez. 2005 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Harmening Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Arbeiter ツ
 Beiträge: 2897 Registriert: 06.07.2001
erstellt am: 02. Dez. 2005 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
Zitat: Original erstellt von tobul: In V4 gibt es 2 mögliche Einstellungen, und zwar unter: Tools - Management - Setting Up... "Mause Behavior = RIGHT" -> "klassische" traditionelle V4-Belegung "Mause Behavior = MIDDLE" -> "Windows-like"; wie in CATIA V5
Deshalb habe ich vor Jahren jedem geraten die 2te Enstellung zu wählen -
ogard1 Mitglied Verfahrenstechniker
 Beiträge: 442 Registriert: 12.09.2004 R19 SP2
erstellt am: 02. Dez. 2005 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für armin dotterer
Hallo, so genau wie im V4 gehts leider nicht da die Tasten schon vom Catia V5 Belegt sind (=Funktion F2 im V4) was mann aber machen kann ist eine Tasten kombination zb Strg+Up= zoom in Strg+Down zoom out und s.w. und zwar Tools Customize tabreiter Commands im Linken fenster (ganz unten alle commands) im rechten fenster die entsprechende command suchen -weiter unten auf den button show properties und dann unter Accelerator die gewünschte Tastenkombination eintragen Gruß
