  CATIA V5 Infrastruktur
  Gewindetabellen in V5-Airbus-Umgebung
Autor Thema:  Gewindetabellen in V5-Airbus-Umgebung (1106 mal gelesen)
Jens Zimmermann
Sehen Sie sich das Profil von Jens Zimmermann an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Zimmermann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Zimmermann
erstellt am: 01. Dez. 2005 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Kollegen,
leider gelingt es mir nicht, selbst erstellte Gewindetabellen unter den V5-Airbusumgebungen anzuziehen. Selbst eine als Test.txt erstellte Kopie einer Standarddatei (metric-thick) wird nicht erkannt.
Wer hat einen Tipp für mich?
Liebe Grüße
Jens
Stefan_I
Ing HTL
Sehen Sie sich das Profil von Stefan_I an!   Senden Sie eine Private Message an Stefan_I  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stefan_I
CATIA 422R1
VPM1.6 PTF9
CATIA V5R26SP6
CATIA V6 2014x
AIX5.3-ML06
Windows 7 + 10 64Bit
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
ich habe in der Gegend auch meine Probleme (darum hoffte ich auch ein anderer würde antworten). Bei mir funktioniert die Sache nur, wenn ich das File im Originalderictory vom Code hinstelle.
CATReffilesPath=/usr/DassaultSystemes/B15/$OSDS/reffiles
im Verzeichnis standard.
Stefan Inderbitzin
KlausJ
Sehen Sie sich das Profil von KlausJ an!   Senden Sie eine Private Message an KlausJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlausJ
CATIA V4.2.5
CATIA V5R18SP4
AIX 5.3 TL06
Windows XP
erstellt am: 05. Dez. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mal gehört (bzw. entsprechende Mail habe ich gelöscht  ), daß die Tabelle nur mit bestimmten Buchstaben anfangen muß, ich weiß aber nicht mehr die Bedingungen. Einfach mal probieren.
in diesem Sinne
Klaus
Jens Zimmermann
erstellt am: 05. Dez. 2005 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Stefan_I:
Hallo Jens,
Moin Stefan,
wenn das bei mir funktionieren würde, wäre ich ja zufrieden. Aber leider geht es so nicht (R12Sp6)
Gruß Jens
PS: Wir sprechen hier nur von der Airbus-Umgebung, bei der Standardumgebung funktioniert alles. Dein oben genannter Pfad ist eben nicht Airbus-like.
[Diese Nachricht wurde von Jens Zimmermann am 05. Dez. 2005 editiert.]
Lusilnie
erstellt am: 05. Dez. 2005 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Zimmermann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wie ist den Dein "Airbus"-Pfad?
Festzustellen notfalls über Macro:
Sub CATMain()
    MsgBox CATIA.SystemService.Environ("CATReffilesPath")
End Sub
In einen der dort abgelegten Pfade solltest Du Deine Tabelle ablegen und sie sollte auch erkannt werden.
Ansonsten: Hast Du schon mal probiert, die txt-Datei über "Add" bei der Gewindedefinition zu laden?
mfg,
Lusilnie
Jens Zimmermann
erstellt am: 06. Dez. 2005 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lusilnie:
Hallo Jens,
Sub CATMain()
End Sub
mfg,
Lusilnie
Hallo Lusilnie,
sei mir nicht böse, aber das sind leider die Antworten, die ich zwar vermutet habe, die mir aber nicht weiter helfen.
Selbstverständlich weiß ich, wo im Airbus-Pfad die Standard-Gewindetabellen stehen (Durch den Befehl Send To kann man es nachträglich auch prüfen), aber andere, in diesen Pfad gestellte Dateien werden (im Gegensatz zur "normalen" Installation) nicht erkannt. Es ist auch nicht "mein" Airbus-Pfad, sondern der von Airbus vorgeschriebene (C:\opt\...usw.).
Gruß Jens
PS: CatiaV5 (Airbus) ist mit Standard nicht zu vergleichen, daher habe ich mir Antworten von Kollegen aus diesem Umfeld erhofft.
