  CATIA V5 Infrastruktur
  Batch Migration V4-V5 mit korrektem Standard
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Batch Migration V4-V5 mit korrektem Standard (807 mal gelesen)
zizorro
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von zizorro an!   Senden Sie eine Private Message an zizorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zizorro
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite in der BMW-Umgebung (R14SP5) und habe einige V4.models inkl. AUXVIEW2-Zeichnungen zu migrieren. Das funktioniert über den Batch-Lauf "MigrateV4toV5" einwandfrei.
Allerdings sind die migrierten Zeichnungen dann alle mit dem ISO.xml-Standards formatiert.
Wie kann ich nun voreinstellen, dass bei der MIgration der CEG1-Standard verwendet wird? Das kann doch nicht so schwer sein, oder!?
Ich möchte also quasi einen Standard-Standard definieren für die MIgration.
Gruß, zizo
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 30. Nov. 2005 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zizorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zizo,
CATIA hinterlegt den bei "Datei - Neu..." zuletzt verwendeten Standard in den Settings. Dieser wird auch bei der V4V5-Migration verwendet.
Hieraus ergeben sich 2 Lösungen zu Deinem Problem:
1. Vor dem Ausführen des Batches muß einmal interaktiv im CATIA eine neue Zeichnung mit dem CEG1-Standard erzeugt werden. Dann werden auch die im Batch konvertierten Zeichnungen diesen Standard übernehmen
2. Es wird vor dem Start der Migration der Verweis auf ein anderes Settingsverzeichnis gesetzt (CATUserSettingPath), in welchem der richtige Standard eingetragen ist.
Steffen
