  CATIA V5 Infrastruktur
  Von R12 nach R14 - Part-Symbole im Product-Strukturbaum weg
Autor Thema:  Von R12 nach R14 - Part-Symbole im Product-Strukturbaum weg (919 mal gelesen)
elke
Sehen Sie sich das Profil von elke an!   Senden Sie eine Private Message an elke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 15. Nov. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
woran kann es liegen, wenn die Symbole im Produkt-Strukturbaum nicht sichtbar sind (Zahnräder...) beim Wechsel von R12 nach R14?
Elke
LKON
Sehen Sie sich das Profil von LKON an!   Senden Sie eine Private Message an LKON  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LKON
erstellt am: 17. Nov. 2005 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das selbe Problem, wenn ich in R14 SP06 HF17 Cadproducts-Dateien öffne, werden keine Parts mitgenommen.
Der Strukturbaum ist vorhanden, aber es hinterliegen keine Dateien. Die Dateien wurden mit R12 SP06 HF14 erstellt.
Wenn ich die Funktion "new from" nutze, werden die Dateien wieder nutzbar, allerdings nach einem Sichern mit R14 SP06 HF17 sind sie wieder nicht auf konventionellem Weg zu öffnen.
Besten Dank für die Hilfe
Gruß Uwe
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 23. Nov. 2005 07:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
zur Verdeutlichung füge ich mal ein Bild ein.
Die Parts sind da.... ich kann problemlos auch ins Part-Design wechseln etc..... aber die Symbol-Zahnräder im Product fehlen und das ist doof.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee... in den Tools/Optionen habe ich mich schon dusselig gesucht und nix gefunden.
Elke
Lusilnie
erstellt am: 24. Nov. 2005 00:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für elke 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Elke,
mal eine ganz andere ("dumme"?) Frage: Ist a) die Installation vollständig erfolgreich gewesen und b) trat das Problem sofort nach der (erfolgreichen!) Installation auf?
Ich kenne leider das Problem, daß nach "unvorsichtiger" Rechte-Vergabe auf das CATIA-Installationsverzeichnis im Laufe der Arbeit bzw. bei CATIA-Abstürzen einige Dateien aus dem Installationsverzeichnis verschwinden und CATIA dann z.B. Icons bzw. Bezeichnungen verliert bzw. gegen die internen Namen austauscht!!!
Dann hilft bloß eine Neuinstallation oder die Kopie des Installationsverzeichnisses von einem "Parallel-Rechner", d.h. einem Rechner im Netzwerk mit gleicher CATIA-Installation!
mfg,
Lusilnie
elke
Catia V5
OpenEDM (PDM)
erstellt am: 30. Nov. 2005 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich DANKE für Deine mail..... ich habe es weitergegeben und nach einer Neuinstallation war alle IO.
Elke
