  CATIA V5 Infrastruktur
  Catia 64bit Version
Autor Thema:  Catia 64bit Version (5124 mal gelesen)
StefanMeier
Produktentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von StefanMeier an!   Senden Sie eine Private Message an StefanMeier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StefanMeier
CatiaV5 R19: auf WIN XP64/Win7, Intel Xeon, 16GB RAM, nVidia fx4600 Quattro, 30" Dell TFT
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand sagen wann eine 64bit Version CatiaV5 für Windows verfügbar sein wird? So weit ich informiert bin gibt´s diese bisher nur für HP.
Wir arbeiten zur Zeit auf UNIX-Maschinen, sind aber am überlegen uns fürs V5 Windows-Rechner zuzulegen. Macht es jetzt also Sinn auf eine 64bit Version zu warten, uns noch eine 32bit Hardware zu kaufen oder die aktuelle 32bit Version von Catia auf 64bit Rechnern laufen zu lassen?
Welchen Hardware wäre für eine richtige Powermaschine sinnvoll?
Zwei Prozessoren? Größe Arbeitsspeicher?...
Was meint Ihr dazu?
mfG Stefan
catz
Sehen Sie sich das Profil von catz an!   Senden Sie eine Private Message an catz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
nur der Ordnung halber. Die 64bit Version gibt es im Augenblick für IBM AIX.
Ich hab gehört, daß es auf Windows ab R16 eine 64bit Version gibt.
Stefan
StefanMeier
Produktentwicklung
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, Entschuldigung ich meinte auch AIX
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Bisher gibt es die 64bit Version von R15 für IBM AIX.
Die 64bit Version für Windows wird mit R16 kommen, das ist also nicht mehr allzu lange hin.
Die 32bit Version auf 64bit laufen zu lassen ist meines Wissens noch nicht von Dassault zertifiziert, man kann aber mit der 32bit Version auf 64bit Windows sogar auch etwas mehr Speicher addressieren.
Zwei Prozessoren bringen nicht unbedingt was, hauptsächlich bringt das was für DMU und FEM, ansonsten ist der nutzen eher gering. Das hängt stark davon ab was Du machst ob 2 Prozessoren was bringen, für die meisten User bringt es weniger was.
Wenn 64bit dann sollte man 8Gb Ram verbauen damit das auch Sinn macht, ideal wäre wenn man das Motherboard später auf 16Gb aufrüsten könnte. (nicht erschrecken, aber bei 64bit wird man sich schnell an andere Zahlen gewöhnen was den Ramausbau angeht) 2Gb Ram und 64bit macht keinen Sinn, 4GB sind das Minimum.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
myTea
erstellt am: 11. Nov. 2005 13:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
aber noch ein kleiner Nachtrag: ne 8GB Maschine und R16 64bit kann echt Spaß machen...
catz
V5R18SP2 (SP5 Test)
VPM1.6
AIX5.3.6
erstellt am: 11. Nov. 2005 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myTea:
Hallo myTea,
hast Du schon die Gelegenheit zum Test gehabt? Auf Windows?
Stefan
myTea
erstellt am: 14. Nov. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 14. Nov. 2005 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StefanMeier 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe heute einen Newsletter mit folgendem Inhalt bekommen:
1. IBM/Dassault: Neues Release V5R16
Von Dassault und IBM Version 5 Release 16 ihres PLM-
Portfolios angekuendigt, bestehend aus Catia, Enovia und
Smarteam. Produktuebergreifend wird dabei der Gebrauch
von 3D XML ausgeweitet, unter anderem fuer Einbau- und
Kinematiksimulation. Dieses Format favorisieren Dassault
und Microsoft als Standard fuer die 3D-Darstellung. Bei
Catia ist hervorzuheben, dass es nun als 64-Bit-Version
fuer Windows vorliegt, wodurch ein dramatisch vergroesser-
ter Adressraum zur Verfuegung steht, insbesondere um sehr
grosse Baugruppen zu laden. Neue und verbesserte Module
verzeichnet Catia insbesondere in den Bereichen NC-
Simulation, Produktsimulation, konzeptionelles Design,
Schiffsbau, Kabelbaeume, Uebergabe von Produktdaten an
Delmia und Wissensverarbeitung. Die Details sind auf der
angegebenen Seite oben verlinkt.
G    Norbert
