  CATIA V5 Infrastruktur
  V5 R14 SP 6 -> Customize nur Englisch
KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  V5 R14 SP 6 -> Customize nur Englisch (500 mal gelesen)
spacewalk
Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von spacewalk an!   Senden Sie eine Private Message an spacewalk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spacewalk
erstellt am: 10. Nov. 2005 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach Installation von SP6 auf R14 fehlt die Auswahl "German" unter Tools->Customize.
Hat jemand ähnliches beobachtet ?
Tim
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für spacewalk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Ist vielleicht eine blöde Frage , aber hast du eigentlich
die entsprechende Software seitens Catia installiert ?
Und hast du auch den ganzen Spass (NLS) auf Betriebssystem-
ebene installiert ?
Jens
Systembetreuer
spacewalk
Systemadministrator
erstellt am: 11. Nov. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jens,
vielen Dank für Deine Antwort.
Im Rahmen der Catia-Installation habe ich alle Sprachen angeklickt.
Sie werden auch ausgewiesen, gemäß NLS.txt.
Vor der weiteren Installation der Service Packs habe ich getestet, alle Sprachen vorhanden.
Nach Einspielen von SP6 ist nur noch English bzw.Environment language vorhanden.
Was muß ich auf Betriebssystemebene tun ?
Tim
