  CATIA V5 Infrastruktur
  Catcache im gemeinsamen Share
Autor Thema:  Catcache im gemeinsamen Share (1970 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
erstellt am: 07. Nov. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte das Catcache Verzeichnis zentral in ein Verzeichnisshare legen auf das alle V5 User zugreifen. Es soll da Probleme geben.
Gibt hier Hinweise oder Tips ?
uwe.a
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 08. Nov. 2005 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uwe,
wir reden von den Einstellungen unter:
Tools/Options/Infrastructure/Product Structure/Cache Management ?!
Der Pfad unter "Cache Location/Path to the local cache" sollte auf ein eigenes (privates) Verzeichnis zeigen. Es sollte nicht von mehreren Usern gleichzeitig beschrieben werden, sonst kracht's.
Unter "Cache Location / Path to the released cache" haben wir Pfade zu einem Server eingetragen. Diese Pfade (Verzeichnisse) werden von vielen Usern verwendet. Wir füllen Nachts diese Cache-Verzeichnisse mit dem CATDMUUtility.
Grüße, Knut
uwe.a
maschbau-ing.
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 08. Nov. 2005 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau was kracht sollte aber funktionieren,bzw. wenn ein anderer User ein Projekt läd sollte die einmal erstellten Cgr wieder nutzen können. Das Laden im Cache modus dauert bei großen Projekten sehr lange. Da die CGr dann wieder neu erstellt werden im privat Verzeichnis des nächsten Benutzers.Dieses will ich umgehen.
Vielleicht mit DL name / zum Projekt -- nur dachte ich es gäb hier schon Erfahrung.
nfg
uwe.a
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 09. Nov. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
wäre noch zu ergänzen, dass ReleaseCaches nur mit der DMU-Lizenz verfügbar sind (meine Information/Erfahrung).
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
V5amSee
Sehen Sie sich das Profil von V5amSee an!   Senden Sie eine Private Message an V5amSee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5amSee
Win 7 Prof. x64
V5R16 - V5R24
erstellt am: 22. Nov. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
@ hallstein
was meinst da damit es kracht? Wir testen dies nämlich gerade mit der gleichen Überlegung wie "Uwe" das es einfach eine enorme Zeitersparniss ist wenn man mit großen Baugruppen arbeitet. Ich hab ein Share zentral liegen auf das jetzt 4 User zugreifen. Bisher gab es noch keinerlei Probleme. Die Resonanz der User bisher ist positiv kürzere Ladezeiten bzw. es wird ja nur das Part frisch tessiliert das ein anderer User geändert hat und der Rest wir aus dem zentralen Cache geladen.
Und wie hier schon erwähnt wurde "Shared Cache" funktioniert nur in Verbindung mit der "DMN-Lizenz"
Könntest du "es kracht" noch genauer definieren?
Gruß Thomas
Das Glück bevorzugt den der vorbereitet ist!
hallstein
erstellt am: 22. Nov. 2005 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn mehrere USER gleichzeitig die gleiche Datei beschreiben wollen "krachts", bzw. der letzte gewinnt. Das gleichzeitige beschreiben wird zwar von Lock-Mechanismen des OS verhindert, jedoch gibt ein Problem mit gleichzeitig schreibenden Windows (via SAMBA) und schreibenden UNIX Anwendungen.
Beim Erzeugen der CGR Dateien wird u.a. eine XML Datei geschrieben. Sie enthält seit R12(?) kein Inhaltsverzeichnis mehr, sondern nur noch Konfigurationsdaten. Die Datei ist so klein, dass sie warscheinlich nicht von zwei USER gleichzeitig beschrieben wird. Wenn alle USER mit den gleichen Tools / Options Einstellungen arbeiten, hat man auch keine Probleme mit dem Überschreiben dieser XML Datei.
Wenn von zwei Usern das gleiche CATPart geladen wird und beide Workstations die gleiche CGR Datei schreiben wollen wird warscheinlich der letzte gewinnen. Bei 4 Usern ist das auch kein Problem solange sie mit dem gleichen Tesellierungsgrad arbeiten.
Die Netzwerklast möchte ich hier nicht ansprechen.
Wenn ich es mir nun betrachte, ist es warscheinlich kein Problem mit einigen Usern (<10) auf ein gemeinsames Cache-Verzeichnis (schreibend) zuzugreifen.
Falls es doch zu negativen Folgen führt, dann informiert bitte die CATIA Gemeinde hier im Forum.
Danke, Knut
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 22. Nov. 2005 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Knut,
irgendwo hast Du zwar schon recht mit dem sonst kracht´s, aber ich sehe das eigentlich nicht als Problem des gemeinsamen Caches an. Dass nicht der letzte der speichert gewinnt, das Problem hast Du ja weniger bei den cgr´s sondern vielmehr bei den CATParts. Du musst einfach sicherstellen dass das bei den CATParts nicht auftritt, dann hast Du auch bei den cgr´s kein Problem.
Somit kannst Du dann auch problemlos den Cache unter mehreren Benutzern teilen. Von der Netzwerkperformance her abgesehen können das dann eigentlich auch beliebig viele sein.
Das wird auch bei grossen Firmen so gemacht, dass alle die im selben Projekt arbeiten auch auf das selbe Cache Verzeichnis zugreifen, das ist da ganz normal und das sind da teils mehrere hundert User.
  Gruss,
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
