 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Welche Grafikkarte für V5 ? (9436 mal gelesen)
eckhaard Mitglied Dipl.Ing.
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003
erstellt am: 25. Okt. 2005 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich möchte einen neuen Rechner kaufen. Welche Grafikkarte ist empfehlenswert ? Auf was sollte man achten ? Ich arbeite hauptsächlich mit Solid, Flächen, Drafting. Gruß Eckhaard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hburkhardt Mitglied Kundenbetreuer
 Beiträge: 1286 Registriert: 16.12.2004
erstellt am: 26. Okt. 2005 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
 Beiträge: 143 Registriert: 02.11.2003 Catia V5, Windows10 Creo 4, Windows10
erstellt am: 26. Okt. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Okt. 2005 22:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
kalanja Mitglied Entwicklungsing.
 Beiträge: 1239 Registriert: 29.10.2001 Dell Precision M3800 Mobile Workstation i7 2,2GHz - 16GB RAM Nvidia Quadro K1100 Treiber: 353.62 Windows 10 Pro (x64) V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
also bei "spiele-3D karten" unterscheiden sich an sich gleiche modelle, die unterschiedliche preise haben durch geringfügig andere taktraten der GPU (grafikkarten prozessor) bzw des speichers. speziell durch die änderung des speichertaktes müssen eventuell hochwertigere RAM bausteine verwendet werden, was den preisunterschied erklärt. könnte mir vorstellen das es hier ähnlich ist. zumeist wird aber für ein paar fps mehr, die diese karten dann bringen viel zu viel verlangt - wie gesagt bei spielen: ob's jetzt 60 oder 63fps sind ist ja eigentlich egal. bei CAD anwendungen würde ich sagen es ist eine überlegung wert. mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
Die Karte von PNY kommt mit 3 Jahren Gewährleistung, die Karte von HP nur mit 1 Jahr, bzw. wenn sie in eine HP Workstation eingebaut wird, welche eine längere Gewährleistung hat, dann gilt diese dann auch für die Grafikkarte. Ansonsten sind die Karten genau identisch. Die Frage des Bildschirm wird vor allem dann relevant wenn Displays mit mehr als 1600 x 1200 Bildpunkten über die Digital-Schnittstelle angesteuert werden sollen, also zum Bsp. die ganzen 23"/24" Breitbild-Displays. Hier benötigt man dann eben Karten die entweder einen Dual-Link ausgang bieten, oder aber welche wie die Quadro fx1400, die auch ohne Dual-Link Ausgang Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 Pixeln per DVI unterstützen. In deinem Fall wäre also alles paletti, da der Syncmaster sowieso "nur" mit den 1600 x 1200 Pixeln läuft. ------------------ www.workstation-center.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Okt. 2005 21:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich dachte in D wäre per Gesetz 2 Jahre Gewährleistung ? Wie dem auch sei, 150¤ für zwei Jahre Gewährleistung sind zuviel. Gruß Eckhaard [Diese Nachricht wurde von eckhaard am 27. Okt. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für eckhaard
