  CATIA V5 Infrastruktur
  Hansen V5 Batch Manager 1.3
Autor Thema:  Hansen V5 Batch Manager 1.3 (1211 mal gelesen)
robra
Ingenieuer
Sehen Sie sich das Profil von robra an!   Senden Sie eine Private Message an robra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für robra
erstellt am: 24. Okt. 2005 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade den Hansen' v5-Batch-Manager 1.3 unter F:\Programme\HV5batch installiert.
1.) Beim Aufruf unter Start - Programme - Hansen' v5-Batch-Manager 1.3 findet das Programm die EXE-Datei nicht, da nach HV5batch12.exe gesucht wird anstatt nach HV5batch13.exe.
Ich habe dies dann händisch über Eigenschaften berichtigt.
2.) Es wird keine Catia V5-Version gefunden, siehe Bild Hansen1.gif im Anhang.
Es sind mehrere Catia V5-Versionen unter F:\Programme\Dassault Systemes\B1*... installiert. Muß der Hansen' v5-Batch-Manager 1.3 in ein bestimmtes Verzeichnis installiert werden oder wie kann ich ein Pfad(e) zu den installierte(n) Catia V5-Version angeben.
Besten Dank
robra
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 24. Okt. 2005 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für robra 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo robra,
da muss ich erst den alten Code herauskramen und nachschauen, das weiß ich nicht mehr auswending. Ich denke aber mal, dass die Registry ausgelesen wird.... muss ich aber nachsehen
Es sei aber noch der Hinweis gegeben, dass das Programm ab der R14 nicht mehr funktioniert !!
Grund dafür ist die geänderte Startroutine seit R14. Dies hat auch auch R10 oder R12 auswirkungen, da die Startroutine nicht mehr mit CNEXT.exe beginnt; was allerdings damals, als ich das Programm geschrieben habe, noch der Fall war.
Schöne Grüße
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
