  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation von RADE und API
Autor Thema:  Installation von RADE und API (652 mal gelesen)
pemu74
Sehen Sie sich das Profil von pemu74 an!   Senden Sie eine Private Message an pemu74  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pemu74
erstellt am: 20. Okt. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi there,
wir sind gerade im Begriff eine V5 zu installieren die über ein Stück Zusatzapplikation an ein PDM-System gekoppelt werden soll.
Hier geht es nur um die V5-Installation - mit RADE und API um einen Zugriff zu haben.
Jetzt die Frage(n):
Es gibt bei der Installationsorizedur des RADE-Moduls die Optionen einer "Server/Client Installation" oder einer "Installation ohne Server".
Was sind die Unterschiede?
Was ist zu bevorzugen?
Danke im Voraus...
cam68
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von cam68 an!   Senden Sie eine Private Message an cam68  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cam68
erstellt am: 24. Okt. 2005 21:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pemu74 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
rade tools braucht man nur um caa applikationen zu entwickeln. dazu braucht man eine besondere lizenz (z.b. CDC). mit der client/server installation kann man die entwicklunstools dann von mehreren rechnern aus benutzen. mit der installtion ohne server wird das rade (rapid application development environment) nur lokal istalliert. wenn du keine erfahrung hast, dann ist "ohne server" die bessere wahl.
gruß
patrik
