  CATIA V5 Infrastruktur
  HILFE!!Grafikproblem?!
Autor Thema:  HILFE!!Grafikproblem?! (1009 mal gelesen)
anfängerin
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von anfängerin an!   Senden Sie eine Private Message an anfängerin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für anfängerin
erstellt am: 08. Okt. 2005 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo!
also, folgendes problem:
Habe ein aceraspire 1520 mit ner geforce fxgo 5700.
Will darauf im Januar meine Abschlussprüfung machen! Aber bisher habe ich CATIA V5 noch immer nicht zum laufen gebracht.
Wenn ich es starte ist der Strukturbaum komplett schwarz und unter 'tolls''optionen' ist der text schwarz u schwarz hinterlegt. Habe schon diverse treiber (omega, nen detonato, acer orginal, 62.12) ausprobiert aber nichts hat wirklich geholfen.
Bei einem lief es aber ich hatte nur ne schlechte auflösung und damit viel zu groß symbole.
Brauch dringend hilfe!!! Bin über jeden Vorschlag dankbar.
Achso jemand hat mir was von opengl unterstützung erzählt. hatte da auch ein setup für aber das war nicht mit meiner hartware kompatibel. Und Riva hab ich mir auch geholt, aber bei den einstellunge blick ich nich durch.
Wollte gerade noch ein bild dazupacken, aber auf dem bild sieht alles ganz normal aus.
[Diese Nachricht wurde von anfängerin am 08. Okt. 2005 editiert.]
myTea
Ingenieur Fahrzeugtechnik
Sehen Sie sich das Profil von myTea an!   Senden Sie eine Private Message an myTea  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myTea
IBM/Lenovo Thinkpad Z61p Core Duo 2,13 3Gb Ram
erstellt am: 08. Okt. 2005 19:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Liegt ziemlihc sicher am Grafiktreiber. Probier auch mal nen älteren der neueste ist nicht immer der beste.
www.ibm.com/innovation/de
www.supplier-collaboration-center.com
anfängerin
Konstrukteurin
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scherzkeks, hab von verschiedenen Jahrgängen Treiber probiert... aber hat nix genützt... weißt vielleicht was über opengl?
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Anfängerin,
ein paar allgemeine Sachen zu Open-GL findest du bei Wikipedia.
Bei deinem Problem könnte es sinnvoller sein, mal im [URL=http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/forumdisplay.cgi?action=topics&forum=PNY+/+NVIDIA&number=319&DaysPrune=45&LastLogin=&mystyle=]Grafikkarten-Forum vom CAD.de(/URL] nachzufragen. Die dortigen Moderatoren kenne sich mit den NVIDIA-Karten aus.
Viele Grüße,
CEROG
Inoffizielle Linux-Hilfeseite
Meine Firma
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
erstellt am: 08. Okt. 2005 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Anfängerin,
normalerweise braucht man nicht an den Einstellungne bzw. opengl herum zu drehen. Wie mytea es schon sagte, es liegt am Grafiktreiber.
Wenn du eine NVIDIA-Chipsatz aud em Grafikchip hast, probiers mal mit dem selbigen Treiber aus: http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp
Was sich noch testen würde, wäre die Aüflösung bzw. die Farbtiefe (16bit oder 32bit) zu ändern. Soweit ich weiß, hat die fxgo keinen eigenen Grafikspeicher, daher kann die Reduzierung der Farbtiefe den Specher was entlasten.
Schöne Grüße
Jens Hansen
P.S. Ich verschiebe den Beitrag ins Forum V5 Administration
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
anfängerin
Konstrukteurin
erstellt am: 08. Okt. 2005 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den tip! Hatte das forum dafür gesucht, aber es sind ja so viele... eine Hilfe zum Forum suchen wär nicht schlecht.
B. Epping
Sehen Sie sich das Profil von B. Epping an!   Senden Sie eine Private Message an B. Epping  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für B. Epping
V5R29-PLM-express Win10-64bit
erstellt am: 18. Okt. 2005 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für anfängerin 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
soweit ich weiß muss 32 bit bei Catia eingestellt sein.
Jedenfalls hatte ich zu Anfang (...R7) mal große Probleme mit der grafik (Gloria 3), und der grund war, das ich die Farbtiefe heruntergestellt hatte - eben um den Speicher zu entlasten. Catia funktioniert dann aber nicht richtig!
Hat mich ziemliche Mühe gekostet, das rauszufinden. Vielleicht ja auch hier das Problem.
Bruß
B.
