  CATIA V5 Infrastruktur
  New From erzwingen
Autor Thema:  New From erzwingen (1699 mal gelesen)
Phileas_Fogg
Sehen Sie sich das Profil von Phileas_Fogg an!   Senden Sie eine Private Message an Phileas_Fogg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Phileas_Fogg
CATIA V5 R14
PC
erstellt am: 21. Sep. 2005 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
kennt jemand eine Einstellung / Vorgehensweise, um das "File New"
bei CATPart, CATProdukt und CATDrawing zu sperren.
Hintergrund ist, dass ich Startmodelle erzeugt habe, z.B. beim CATPart
mit UserProperties. Diese möchte ich anschliesend als Stückliste
auslesen koennen. Dazu ist es aber notwendig, das jeder die Startmodelle benutzt.
Vielen Dank fuer eure Beitraege !
Phileas
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 23. Sep. 2005 12:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phileas_Fogg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phileas,
"File New" kannst Du nur für CATDrawings sperren.
Hierzu unter: Tools / Options / Mechanical Design / Drafting / Administration / Drawing management
ist der Schalter "Prevent File > New" zu aktivieren.
Knut
Phileas_Fogg
CATIA V5 R14
PC
erstellt am: 23. Sep. 2005 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
die Einstellung unter Tools/Optionen war mir schon bekannt, aber trotzdem vielen Dank.
Ich habe jedoch schon einmal gesehen, das aus der Menue-Leiste der
Eintrag "File / New" entfernt war, so dass man ueber "File / New From"
gehen musste. Vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Phileas
Lusilnie
erstellt am: 04. Okt. 2005 02:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phileas_Fogg 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phileas,
ich habe zwar gerade kein CATIA zur Hand, aber wenn Du im ADMIN-Modus per Tools>Customize die Toolbar "File" bearbeitest, sollte dies die nicht angestrebte Funktion "New" fuer alle entfernen. Wie gesagt, ich kann es leider momentan nicht nachpruefen, aber vielleicht testest Du dies ja selber mal.
mfg,
Lusilnie
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 06. Okt. 2005 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Phileas_Fogg 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Entfernen eines "File / New" ist m.W. nicht möglich (ist auch von Zeit zu Zeit immer mal wieder diskutiert worden).
Mit Tools/Customize kann das Icon "New" aus der Toolbar entfernt werden, jedoch nicht der Command aus dem System.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
