  CATIA V5 Infrastruktur
  nur noch mal kurz wegen der Speichererweiterung von Catia
Autor Thema:  nur noch mal kurz wegen der Speichererweiterung von Catia (763 mal gelesen)
Shockwave
Dipl. Ing Konstrukteur Kranbau
Sehen Sie sich das Profil von Shockwave an!   Senden Sie eine Private Message an Shockwave  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Shockwave
erstellt am: 20. Sep. 2005 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Ich habe die berichte schon gelesen was mann machen muss ich habe nur noch eine kleine Frage am rande dazu.
Ich habe ein problem mit dem eingeben der Befehlszeile in dem Dosfenster. Das fenster schließt sich bei mir immer wieder automatisch und ich komme garnicht dazu den text einzugeben. Habt ihr zufällig eine idee.
als Catia Version ist bei uns V5 R15 im einsatz.
danke schon mal im vorraus.
Tschüß
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
CATIA V5, SmarTeam V5
erstellt am: 12. Okt. 2005 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Was verstehst Du denn unter DOS-Fenster?
DOS-Fenster ist:
Start>Ausführen>"CMD" Enter
Was Du jetzt siehst ist das DOS-Fenster.
Was Du beschreibst hört sich nach einer Direkteingabe im "Ausführen"-Dialog an. Dabei werden Befehle zwar ausgeführt, man bekommt jedoch den Kontext nicht mehr mit.
JD
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Okt. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Shockwave 10 Unities + Antwort hilfreich
Es kann je nach Umgebung eventuell auch daran liegen, dass das Aufmachen eines Command-Fensters systemseitig gesperrt wurde.
Axel
