  CATIA V5 Infrastruktur
  Makro starten über Batch Datei
Autor Thema:  Makro starten über Batch Datei (3966 mal gelesen)
mattu82
Systembetreuer / CAD Datenaustausch
Sehen Sie sich das Profil von mattu82 an!   Senden Sie eine Private Message an mattu82  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mattu82
erstellt am: 09. Sep. 2005 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim Starten eines Macros über eine Batch Datei.
Ich möchte ein vba Macro über ein CATProduct laufen lassen. Problem ist, dass wenn ich das Catia mit Pfad\cnext.exe -macro ... laufen lasse, wird eine falsche Umgebung gestartet, in dieser Version ist z.b. das vba nicht verfügbar.
wenn ich das catia mit Pfad\catstart -run "cnext.exe" laufen lasse, scheint er den Befehl -macro ... nicht zu kennen, da das Makro nicht aufgeführt wird.
anebei nochmal der code aus der Batch Datei. Gibt es da eine Möglichkeit, die richtige Umgebung zu starten und das Makro auszuführen?
C:\CAD\catia\B14\intel_a\code\bin\catstart -run "cnext.exe" -object ...\...CATProduct -workbench "Assembly Design" -macro c:\tmp\makro\VBAProject1.catvba Module1
so wird die richtige umgebung gestartet, aber das makro nicht ausgeführt
C:\CAD\catia\B14\intel_a\code\bin\cnext.exe -env CATIA.V5R14.B14 -direnv "...\CATEnv.WIN" -if ...\....CATProduct -workbench "Assembly Design" -macro c:\tmp\makro\VBAProject1.catvba Module1
so wird die falsche umgebung gestartet
A fool with a tool is still a fool
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 21. Sep. 2005 01:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattu,
mach doch folgendes:
starte ganz normal ein catscript und rufe dort eine neue Datei für die jeweilige Umgebung auf (hier Product).
Dann startest du mittels catscript dann das vba (hierfür am bestn inder Hilfe nachschauen).
Viel Erfolg
Jens Hansen
Inoffizielle CATIA-Hilfeseite
http:\\catia.cad.de
Lusilnie
erstellt am: 05. Okt. 2005 01:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mattu82 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mattu82,
ich werd nicht ganz schlau, welche Deiner Startbatches mit der richtigen Umgebung funktioniert, deshalb hier fuer beide die (nach meiner Kenntnis) richtige Syntax:
1.)
C:\CAD\catia\B14\intel_a\code\bin\catstart -run "cnext.exe -object ...\...CATProduct -workbench Assembly Design -macro c:\tmp\makro\VBAProject1.catvba Module1"
2.)
"C:\CAD\catia\B14\intel_a\code\bin\cnext.exe" -env CATIA.V5R14.B14 -direnv "...\CATEnv.WIN" -if "...\....CATProduct" -workbench "Assembly Design" -macro "c:\tmp\makro\VBAProject1.catvba" Module1
Bedeutet im Klartext, das Version 2.) von Dir eigentlich richtig ist, vielleicht abgesehen von den Anfuehrungszeichen, wo ich auch nicht ganz sicher bin, ob die auszer bei Leerzeichen im Dateinamen notwendig sind.
Der scheinbare Fehler in 1.) ist, das die Optionen -object, -workbench und -macro innerhalb der Anfuehrungszeichen um cnext.exe gehoeren.
Falls Du immer noch Probleme damit hast, melde Dich einfach nochmal.
mfg,
Lusilnie
