  CATIA V5 Infrastruktur
  Samba Perfomance seit R14
Autor Thema:  Samba Perfomance seit R14 (1027 mal gelesen)
Erich Z
 ProE und Catia System und Anwenderbetreuer
Sehen Sie sich das Profil von Erich Z an!   Senden Sie eine Private Message an Erich Z  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Win, HP-UX, Solaris, AIX
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 06. Sep. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Haben bisher das V5 vom (HP-UX) Server über Samba gestartet.
Hat bei R12 noch toll geklapt.
Seit R14 haben wir das Problem das die Samba Prozeße relativ CPU lastig sind und teilweise das V5 gänzlich zum erliegen bringen (ab 4 User - auch bei einfachen Operationen (Basisschulung) - während der Arbeit (das es langsamer startet ist ja ok).
Hat da jemand Erfahrung bzw Tips was ich in der smb.conf ändern könnte?
mfg Erich
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 07. Sep. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Scheinbar sind wir die einzigen die das Prob haben - bzw niemand sonst setzt HP-UX und samba mit V5 ein.
Auf alle Fälle ist das Problem jetzt auf Win2000 Clients eingegrenzt (XP klapt).
mfg Erich
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 09. Sep. 2005 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Auch wenn sich keiner beteiligt die Lösung ist gefunden. Es ist weder Windows noch Samba sondern V5.
Der Kollege hat strebsam in der Konfiguration Umgebungsvariable benuzt und dem gnazen das Krönchen mit UNC Pfaden aufgesetzt.
Aus dem ganzen haben wir gelernt das UNC Pfade in der Konfig schlecht sind.
mfg Erich
hjschmid
CAD-Betreuung
Sehen Sie sich das Profil von hjschmid an!   Senden Sie eine Private Message an hjschmid  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hjschmid
erstellt am: 26. Sep. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
bin leider erst jetzt auf Deinen Beitrag gestossen.
Wir verwenden ebenfalls UNC Pfade in den Env-Dateien und ich hab ebenfalls das Gefühl das seit R14 die Start-Performance unter aller Kanone ist. Hast Du Deine Erkenntnisse durch Versuche ermittelt - oder auch von DS oder IBM einen Hinweis über die "Nicht-Verwendbarkeit" von UNC-Notationen erhalten? Falls ja wo kann man das nachlesen ?
Danke und Gruß
hans-jürgen
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2017
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2017
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erich Z 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
welche Samba Version setzt ihr ein?
Habe im Moment Version 3.0.14a ohne Probleme am laufen.
Georg
Erich Z
ProE 2001, WF,ILink
Catia V4, V5 R14
erstellt am: 26. Sep. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sind durch Zufall draufgekommen (waren schon voll verzweifelt).
Hab derzeit 2.2.12 laufen (HP CIFS Server A.01.11.04)
Auf 3 wollte ich noch nicht upgraden
mfg Erich
