  CATIA V5 Infrastruktur
  3GB Modus unter XP
Autor Thema:  3GB Modus unter XP (2097 mal gelesen)
Breuer
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Breuer an!   Senden Sie eine Private Message an Breuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Breuer
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Aug. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Catianer!
Habe ein kleines problemchen.
Und zwar rüste ich gerade 2 Workstations auf 3GB um.
Dazu muss ich ja einmal die boot.ini umstricken (schon geschehen)
und die CNEXT.exe mittels der imagecfg.exe umschreiben.
Mein problem besteht jetzt darin das ich keine imagecfg.exe finde in der die Option -l verfügbar ist.
Und ich möchte mir nicht unbedingt ein Windows NT kaufen nur weil ich die eine Datei benötige.
Wenn mir da einer weiterhelfen könnte wäre ich Euch äußerst dankbar.
mir freundlichen Grüßen
Uli Breuer
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
IMAGECFG.zip
damit sollte es funktionieren....
gruss
mario
Breuer
CAD Konstrukteur
Catia V5 R19
erstellt am: 22. Aug. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Mario!
Hat geklappt!
Besten Dank Unities sind unterwegs....
Kann ich denn auch irgendwo kontrollieren ob v5 jetzt die 3GB nutzt?
Ausser ein riesen Projekt aufzurufen?
Danke nochmal
Gruß Uli
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 23. Aug. 2005 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Breuer 10 Unities + Antwort hilfreich
also das geht meiner ansicht nach nur über den taskmanager und ein grosses produkt :-)
man sollte sich im taskmanager aber noch die spalte virtueller speicher einblenden, denn der CNEXT process lagert offenbar gerne immer wieder mal aus.
die summe des verbrauchten speichers läuft nun bis ca 2.6GB, und dann kommt's vor das catia behauptet nicht genug speicher zu haben. naja zumindest knapp 1GB gewonnen, aber manchmal reicht's halt immer noch nicht
ich hab die datei übrigens von POWER700, also dort auch noch ein paar U's deponieren....
mario
