  CATIA V5 Infrastruktur
  CATIA installation / unterschiedliche CATsettings?
Autor Thema:  CATIA installation / unterschiedliche CATsettings? (1236 mal gelesen)
TaxMax
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von TaxMax an!   Senden Sie eine Private Message an TaxMax  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TaxMax
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab auf einem Rechner mehrmals V5 R14 installier habe. Allerdings hat jedes anderer freigegebene Lizensen! Leider benutzen alle die selben CATsettings, und das verursacht regelmäßig Probleme, vorallem mit den Symbolleisten. Diese werden immer wieder auf Standart zurückgestellt!!
Nun meine Frage:
Kann ich den Speicherort ändern, so dass jede Installation ihre eigenen Settings bekommt?
Gruß TaxMax
V4 R2.4
Wer Rechtschreib- oder Grammatikfehler findet, darf Diese behalten!
TaxMax
Techniker
erstellt am: 15. Aug. 2005 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
So, ich nochmal,
auch mit den Lizensen funktionierts nicht so ganz!! Wenn ich in der einen Installation einige aussuche, meldet die andere, daß diese nicht verfügbar seien, obwohl ich die dort garnicht angewählt habe!!
Was nun?
Gruß TaxMax
V4 R2.4
Lusilnie
erstellt am: 16. Aug. 2005 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TaxMax 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TaxMax,
ich hoffe Dein Problem schnell zu lösen:
Du must für jedes CATIA einen anderen "CATReferenceSettingPath" und (oder NUR) "CATUserSettingPath" definieren, dann sollte es gehen. (Die Lizenzeinstellung wird da auch gespeichert!)
mfg,
Lusilnie
