  CATIA V5 Infrastruktur
  Installation User Companion V15
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Installation User Companion V15 (1539 mal gelesen)
fathead
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von fathead an!   Senden Sie eine Private Message an fathead  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fathead
erstellt am: 12. Aug. 2005 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat jemand Erfahrung mit der Installation vom Companion V15?
Bisher lief das bei uns so, dass wir den Companion 1x auf dem Server installiert und jedem User hat den Link in die Startleiste kopiert haben. Lizenzen anfordern und fertig.
So geht es jetzt offensichtlich nicht mehr.
Lizenzen haben wir dafür, ich kann sie allerdings nicht anfordern. Die Fehlermeldung lautet: "No license available for this product."
Der Companion funktioniert problemlos wenn ich ihn lokal installiere was aber bei 30 Rechner ein wenig zu Zeitaufwendig ist.
Hoffentlich hat jemand einen Tip für mich.
Vielen Dank schon mal im Voraus und Schönes WE
P4; 2,8GHZ; WinXPSP2, 1GB, NVIDIA Q4 700 XGL;
  • SE 16 SP5;
  • UG NX3;
  • Catia V5R13 SP6;
  • Ansys/Workbench 8.1
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 12. Aug. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für fathead 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir hatten ein ähnliches Problem mit der DMU V5R14 Companion. Lösung von DS war:
'' This due to an installation procedure defect.
to corrected the problem please go to :
...\Program Files\Dassault Systemes\WLS514\cbt\productIC
Edit the file PSDPubProducts.lst and add at the end of the list the line: "DMU_en"
Vielleicht bringt es Dich weiter, bei uns hatte es funktioniert.
Axel
fathead
Dipl. Ing.
erstellt am: 16. Aug. 2005 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Axel,
dummerweise gibt es bei mir nirgendwo die Ordner \cbt\productIC oder die Datei PSDPubProducts.lst
Trotzdem danke
  • SE 17 SP3;
  • UG NX3;
  • Catia V5R15;
  • Ansys/Workbench 9.0
