  CATIA V5 Infrastruktur
  Nodelock-Lizenseprobleme bei parallele Nutzung von R12 und R14 auf Windows
Wie eine leistungsfähige Visualisierung das Model Based Enterprise , eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Nodelock-Lizenseprobleme bei parallele Nutzung von R12 und R14 auf Windows (768 mal gelesen)
Batani
Adminstartor
Sehen Sie sich das Profil von Batani an!   Senden Sie eine Private Message an Batani  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Batani
erstellt am: 08. Aug. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle Zusammen,
ich habe vor kurzem CATIA V5 R14 SP4 installiert, da wir noch R12 Version auch Nuzten, werden beide Vesionen also R12 und R14 parallel benutzt. So, zu meinem Problem, R12 findet einwandfrei die Nodelock_Lizensen und R14 hat Probleme, ich bekomme in der Anzeige von Nodelock-Key-Managment bei R14 anstelle von ADD+ASD ---> ???+ASD.
Wer kann mir paar Tips geben, woran es liegen könnte ?
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 09. Aug. 2005 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Batani,
diese Probleme kenne ich auch unter COL. Hier ware die Ursache, dass verschiedene Konfigurationen und Produkte nicht installiert waren.
Bitte starte das Tool CATSoftwareMgt und kontrolliere Deine Installation sowie die installierte Software.
Grüße, Knut
Batani
Adminstartor
erstellt am: 09. Aug. 2005 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Knut,
vielen Dank für dein Vorschlag, das war´s , auf die Idee wäre ich bestimmt nicht gekommen, das gleiche Problem auf AIX 4.3.3. CATIA V5 R12 kennt die Nodelock -Lizensen nicht, bzw einen Aufruf CATSoftwareMgt scheitert mit Fehlermeldung. Wie kann man BMW Hotfixes unter AIX unistallieren, bzw CATSoftwareMgt Aufrufen.
MFG Batani
hallstein
erstellt am: 10. Aug. 2005 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Batani 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Batani,
unter AIX rufe ich das SoftwareManagement wie folgt auf:
.../aix_a/code/command/catstart -run "CATSoftwareMgt"
Dort können Hotfixe wieder deinstalliert werden.
Grüße, Knut
