  CATIA V5 Infrastruktur
  Online Docu unter AIX
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Online Docu unter AIX (1436 mal gelesen)
TR6
Sehen Sie sich das Profil von TR6 an!   Senden Sie eine Private Message an TR6  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TR6
erstellt am: 03. Aug. 2005 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich habe V5R14 unter AIX laufen.
Für die Online Doku habe ich ein entsprechendes JFS angelegt und die Onlinedoku hier hinein installiert.
Jetzt muss ich eigentlich nur noch in CATIA angeben wo CATIA nach der Doku suchen soll. Den Pfad kenn ich ja, aber nach welcher Datei soll er suchen um die Online Doku zu starten. Irgendwie finde ich keine Datei mit der die Doku startet.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schon mal im Voraus.
TR6
hallstein
Dipl. Ing. Maschinenbau (FH)
Sehen Sie sich das Profil von hallstein an!   Senden Sie eine Private Message an hallstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hallstein
erstellt am: 04. Aug. 2005 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TR6,
unter Tools/Options/General/Help/Technical documentation/Location
ist nur der Pfad bis zum Verzeichnis "online" anzugeben.
Wir bei ... haben unter
nicht eingetragen (Blank) und das Setting abgeschlossen. Der Pfad zu der online Dokumentation wird nun über die Environment-Variable CATDocView angegeben. Den Pfad immer BIS zum Verzeichnis "online" angeben.
Knut
micru
NX/TC Consultant
Sehen Sie sich das Profil von micru an!   Senden Sie eine Private Message an micru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für micru
Siemens NX
Siemens TC
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TR6,
wir arbeiten auch mit V5R14 unter AIX und haben unter den CAtia options folgenden eingetragen
Language: German
funzt bei Druck auf F1 einwandfrei mit Netscape/Mozilla
  Gruß micru
TR6
erstellt am: 05. Aug. 2005 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hallstein und micru,
vielen Dank für eure Tips. Jetzt geht es auch bei uns. Ich musste gar nicht den ganzen Pfad bis online eingeben. Ich ahbe lediglich die Environment Language auf German gestellt und den Pfad wie folgt angegeben: .../v5r14doc/ und schon hat es geklappt.
Danke.
TR6
ijne
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von ijne an!   Senden Sie eine Private Message an ijne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ijne
Catia-Admin
V4 und V5 auf Solaris, Irix, Aix,WinXP
erstellt am: 09. Sep. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Bei mir startet der Netscape bei Aufruf der Hilfe nicht.
Wenn der Netscape bereits gestartet ist, werden die korrekten
Hilfethemen auch dort angezeigt. Was kann ich tun.
Aufruf netscape ist im Pfad, so daß er von jeder Stelle
aus gestartet werden kann.
Jens
[Diese Nachricht wurde von ijne am 09. Sep. 2005 editiert.]
hallstein
erstellt am: 12. Sep. 2005 08:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TR6 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
aus der Entfernung schätze ich, dass Ihr einen "Wrapper" zum Aufruf von Netscape verwendet. Dieser Wrapper wird warscheinlich den Error-Code des richtigen Netscape-Programms nicht zurückgeben.
CATIA V5 wertet den Error-Code von Netscape aus!
Knut
